AndyMirror
AndyMirror
08.12.2019 в 21:06:55
Мне более интересно за счёт чего стена будет висеть в воздухе и насколько долго.
08.12.2019 в 21:09:53
Ninna написал: Не будут ли потом тревожить звуки смыки при каждом смывании унитаза?
будут конечно.
Ninna написал: Мы заменили все стояки на белые и что-то по шумопоглащению меня эти белые трубы не впечатлили.
о том и речь...
AndyMirror написал: Мне более интересно за счёт чего стена будет висеть в воздухе и насколько долго.
AndyMirror, за счет остальной части, если она есть. За счет контакта с другими стенами.
AndyMirror
AndyMirror
08.12.2019 в 21:11:57
BV написал: за счет остальной части, если она есть. За счет контакта с другими стенами.
Не ожидал от вас такого оптимизма.
В прочем, если при выгрызании штробы она не рухнет, то простоит.
08.12.2019 в 21:19:55
AndyMirror написал: BV написал: за счет остальной части, если она есть. За счет контакта с другими стенами.
70 см - далеко не вся стена, и похуже бывает ...
Ninna
Ninna
Нахабино
08.12.2019 в 22:10:53
SergSB, те, которые в Леруа продаются, Еквейжн вроде.
SergSB
SergSB
Ялта
08.12.2019 в 23:50:07
Ну эта то да ... Чисто просто белую продают ... Это же Леруа. Нет, конечно, такая не подойдет. Рехау, например, нужна. Она должна быть реально очень толстой и очень тяжелой. Может быть построить стену из 5 см пеноблока и тогда ПГП достаточно будет проштробить наполовину ?
Ninna
Ninna
Нахабино
09.12.2019 в 00:18:59
SergSB, эта белая тоже толстая, но по шумоизоляции толку от нее никакого. Мастер предлагает построить такую стену из пеноблока 5 см со стороны спальни, так как технически со стороны санузла не построить, там венткороба впритык к стене. Собственно из-за них и стоит вопрос прохождения канализационной трубы в стене на полную ширину. Сама стена 170 см, участок, который нужно вырезать 70 см.
09.12.2019 в 00:21:26
Ninna написал: Мастер предлагает построить такую стену из пеноблока 5 см со стороны спальни,
отвязанную от стены 10см?
SergSB
SergSB
Ялта
09.12.2019 в 00:29:22
Ninna написал: SergSB, эта белая тоже толстая, но по шумоизоляции толку от нее никакого.
Да я прекрасно знаю что там в Леруа продается. Конечно, от нее толку никакого. А вот от Рехау толк будет огромный. Просто эта труба и стоит в 10 !!! раз дороже. Но она того стоит !!! А вот мастер то у Вас хороший ... Только вот закупками видимо Вы занимаетесь - вот и результат такой :killyourselfbywall:
Ninna
Ninna
Нахабино
09.12.2019 в 00:42:54
BV, думаю вплотную к стене из ПГП, без зазора.
Ninna
Ninna
Нахабино
09.12.2019 в 00:45:08
SergSB, да мастер хороший. Так стоит ли так мучать стену из-за удачной планировки? Фото приложить возможности нет.
