ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2019 в 00:56:54
Ninna, А обшить стену ГКЛВ или ГВЛВ не рассматривали?
Мой опыт к Вашим услугам!
09.12.2019 в 00:59:51
Ninna написал: BV, думаю вплотную к стене из ПГП, без зазора.
Ninna, плохо изолирует от звука.
sanya1965
sanya1965
09.12.2019 в 01:05:35
Ninna, труба должна быть развязана от стен. Т.е. не жёсткая заделка. Из Леруа в помойку, поставить Рехау или вавин. Обтянуть к-флексом, он 1см толщиной. Тогда это бесшумно. Если всего этого не сделать, то смело отказывайтесь от трубы в стене. И ещё... Можно класть трубу в швеллер, если есть вероятность растрескивания стены. Короче, наличие мозгов и прямых рук позволяет все сделать грамотно и правильно.
09.12.2019 в 01:17:23
Ninna, Еще - чем плавнее повороты (но редко получается) - тем меньше шума. Но всеж основные - от чаши унитаза, и от стояка. По этой причине - отвязанная стенка - важная часть картины, стояк в шумоизоляцию одеть - тоже.
sanya1965 написал: к-флексом,
к-фоник поинтереснее
Ninna
Ninna
Нахабино
09.12.2019 в 12:25:51
ИгорьPurnesh, не рассматривали такой вариант. Со стороны спальни всю стены обшить? Это улучшит звукоизоляцию?
Ninna
Ninna
Нахабино
09.12.2019 в 12:32:07
sanya1965, спасибо за дельный совет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2019 в 15:57:18
Ninna написал: ИгорьPurnesh, не рассматривали такой вариант. Со стороны спальни всю стены обшить? Это улучшит звукоизоляцию?
Ninna, Да, конечно. ГВЛВ + ГКЛВ на данный момент для перегородок самый тонкий и надёжный звукоизолятор.
Ninna
Ninna
Нахабино
09.12.2019 в 17:35:16
ИгорьPurnesh, спасибо!
