OleVa
OleVa
10.12.2019 в 12:31:31
Небольшая система отопления: котел Беретта-24 и 6 алюминиевых батарей. Холодно в доме, батареи теплые и все. В чем может быть проблема? Воздуха в системе нет, проверено. У меня в другой половине дома обычный котел и подобное было когда воды было мало в системе, тоже плохо грел, долил и стало нормально. А тут непонятно, давление нормально, манометр на Беретте показывает 1,5 и не падает, а она не греет. Была замена теплообменника, но делал квалифицированный мастер. Как нагреватель котел работает без проблем, а вот с отоплением проблема. Куда копать? Никаких ошибок или неисправностей котел не показывает.
Hitgher
Hitgher
10.12.2019 в 12:37:24
OleVa, А температура воды на отопительном контуре какая? И отопление как сделано, какая система, диаметр трубы, подключение радиаторов отопления как и материал разводки, краны радиаторные? Вы хотите получить ответ а вопрос не задали с картинками, фото что там у вас? Хрустальные шары тут у всех запотевшие.
OleVa
OleVa
10.12.2019 в 13:00:54
Извините, я же не специалист. Поэтому и спрашиваю совета. Трубы медные паянные, диаметр измерю (диаметр около 20-25 мм). Трубы в стене проложены и выходят к радиаторам. Краны радиаторные? Не знаю какие. Схему мастера не оставили, но я думаю смогу нарисовать. Температуру котел не показывает, только давление воды. Картинки будут.
касимов
касимов
Касимов
11.12.2019 в 08:11:22
OleVa написал: Как нагреватель котел работает без проблем, а вот с отоплением проблема. Куда копать?
Открыть краники на СО.
Посититель
Посититель
15.12.2019 в 00:46:42
OleVa написал: Куда копать?
Скорей всего в котел и в то что возле котла, если раньше отопление работало нормально.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
