SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 11:57:20
Washer2005 написал: В тексте указано, что квартира сдается без межкомнатных перегородок.
Это и значит, что короба должны быть.
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 11:59:04
Washer2005 написал: SergSB, а у меня газобетоном обшит. Причем застройщик так и не пояснил, что это. Это не вентшахта, куда я буду выводить вытяжку из санузла и кухни, а магистральный транзитный короб. Со слов - вентиляция. Выполнен из газобетона 100, развернут по оси от несущих монолитных колонн. Уродство в общем (
Это печаль. Застройщик идиот. Тогда шумоизоляцию сделайте.
Washer2005
Washer2005
13.12.2019 в 12:13:54
SergSB написал:
SergSB, по трем сторонам короба шумоизолировать? По четвертой смысла нет, думаю. Будет короб из кирпича к коробу из газоблока пристроен. Для наглядности картинка.
SergSB
SergSB
Ялта
13.12.2019 в 12:23:30
Washer2005 написал: ergSB, по трем сторонам короба шумоизолировать? По четвертой смысла нет, думаю. Будет короб из кирпича к коробу из газоблока пристроен. Для наглядности картинк
Да - по 3 сторонам. Кирпич на ребро отлично. Только прокладку сделайте из вибростека или хотя бы из акуфлекса (в 2 раза дешевле он, если за db не гнаться, то все тихо будет) = и по периметру кирпича и между газобетон/кирпич.
Washer2005
Washer2005
13.12.2019 в 12:34:20
SergSB написал:
SergSB, благодарю!
13.12.2019 в 12:55:04
Washer2005 написал: , а магистральный транзитный короб. Со слов - вентиляция.
хорошую шумоизоляцию даст непосредственная изоляция оцинкованного воздуховода, если ее нет. Также - заделать герметично места проходов через перекрытие.
Washer2005
Washer2005
13.12.2019 в 13:28:10
BV написал:
BV, благодарю! Попробую разобраться, что там за короб внутри
Washer2005
Washer2005
13.12.2019 в 14:50:10
Еще вопрос. В Кнауфской инструкции по монтажу указано на необходимость установки анкеров в несущую стену при креплении к ней уголком пазогребневой плиты. При этом многие на форумах говорят как раз об обратном - максимально уходить от жесткого сопряжения стен из разного материала, в связи с тем, что при неравномерной усадке новостройки жесткое сопряжение приведет к трещинам в ПГП. Хочу сопряжение с монолитом сделать через шумоизолирующую прокладку уголком, но сам уголок не анкерить, а просто закрепить в несущей стене дюбелем (60 мм). Конструкция будет устройчивой?
13.12.2019 в 14:53:07
Washer2005 написал: при креплении к ней уголком пазогребневой плиты. При этом многие на форумах говорят как раз об обратном - максимально уходить от жесткого сопряжения сте
уголок и есть эластичный элемент - гнется в двух проекциях
Washer2005
Washer2005
13.12.2019 в 15:03:10
BV написал:
BV, я понимаю. Поэтому и не хочу делать анкер в стену и углублять под него паз в ПГП. А просто уголком и в обе стороны на саморезы. В стену через дюбель.
13.12.2019 в 15:51:33
Washer2005, а какой именно Кнауф рекомендует анкер? Может это дюбель? :)
