14.12.2019 в 14:37:43
Добрый день. Помещение на первом этаже 25 этажного панельного дома. Имеется дверной проем 2,20 высота и 0,65 ширина. Толщина стены около 50 см . Длина около 9 метров. На протяжении 9 метров имеются утолщения стены (наверно дополнительные панели) толщиной около 20 см с расширением вверху ещё около 10 см. И.о. стена состоит из нескольких панелей (около 3-4 ех). В самом проёме средняя панель толщиной около 9 см выступает в сторону проема от других панелей по 5 см с каждой стороны. Можно ли эти 5 см с каждой стороны срезать, таким образом увеличив проем?
14.12.2019 в 14:51:28
Фотку бы. По тексту можно. Но это пока только по тексту
14.12.2019 в 15:06:30
14.12.2019 в 15:09:08
Речь вроде бы о четверти. Можно, если в ней нет серьёзной арматуры.
14.12.2019 в 15:10:02
Да это просто четверть, чтобы дверь лучше держалась. Конечно, ее можно убрать.
14.12.2019 в 15:10:49
AndyMirror, а дощечки эти можно Веть убрать, расковырять пенопласт чуть чтобы углубить туда дверную коробку?
14.12.2019 в 15:15:13
fromsmolensk написал: а дощечки эти можно Веть убрать, расковырять пенопласт чуть чтобы углубить туда дверную коробку?
Это сколько угодно. Деревяшки даже обязательно.
14.12.2019 в 15:16:07
SergSB, Огромное спасибо ! Четверть, я так понимаю это по сути не функциональный элемент по нагрузке?
14.12.2019 в 15:22:17
Деревяшки убирайте и нормально раствором заделывайте. Главное только утеплитель установите, чтобы разные стороны стен не охлаждать. Четверть нужна, например, чтобы дверь от ветра не болталась. Ведь ее нельзя закрепить в деревяшки, а закрепить нужно.
14.12.2019 в 15:24:29
Это точно можно убирать.? Я просто начал чуть))
14.12.2019 в 15:33:38
Четверь можно убрать даже если там есть куски арматуры. Она не несёт конструктивной нагрузки.
14.12.2019 в 15:37:15
fromsmolensk написал: Это точно можно убирать.?
Это сетка, она армирует саму четверть. Всё что меньше 10 мм можно спокойно убирать.
14.12.2019 в 15:46:27
Благодарен вам всем ребят. Огромное спасибо за оперативность :)
