WolfTheGrey
WolfTheGrey
Хабаровск
17.12.2019 в 05:40:24
добрый день. Не первый год боремся с одним особоумным жильцом. Дело в том, что после великого ремонта они начали сливать в канализацию воду из полотенцесушителя, подключенного от отопления. В прошлом году вопрос решили через рэу, в этом году уже звали инспектора из департамента жкх. Но проблема не решилась.
Может еще к кому обратиться?
Hitgher
Hitgher
17.12.2019 в 07:50:15
WolfTheGrey, Ну может он так воду спускает, чтобы Полотенчик работал. Или горячую воду бесплатно набирает. Тогда ловить и штрафовать. А так, у вас же канализация труба не жидким азотом замороженная, чтобы лопнуть от воды 60 градусов. С посудомойки и стиралку тоже горячая вода сливается и что?
WolfTheGrey
WolfTheGrey
Хабаровск
17.12.2019 в 11:48:17
Вода постоянно течет, труба постоянно разогрета под 60гр (горячая вода у нас 45, отопление 70) , и немного совсем не хорошо пахнет. Ждать конца отопительного сезона?
17.12.2019 в 15:54:50
WolfTheGrey написал: и немного совсем не хорошо пахнет.
так заделайте дыры в своей канализации
А насчет температуры - чугунные раструбы газовой горелкой разбирают выжигая каболку или серу и греются они бывает до красна.
ser000
ser000
17.12.2019 в 23:25:01
WolfTheGrey написал: Чем чревато разогрев чугунной канализационной трубы до 60гр?
Ни чем. По нормативу ГВС может быть до 75 градусов и канализация так же должна выдерживать эту температуру, а чугуний тем более выдержит.
WolfTheGrey написал: горячая вода у нас 45, ... и немного совсем не хорошо пахнет.
Если это о ГВС, то не мудрено, т.к. при температуре ниже 55-60 градусов в ГВС может заводиться живность, может от этого и запах.
WolfTheGrey написал: начали сливать в канализацию воду из полотенцесушителя, подключенного от отопления.
WolfTheGrey написал: постоянно разогрета под 60гр (горячая вода у нас 45, отопление 70)
Так откуда сливает?
WolfTheGrey написал: Может еще к кому обратиться?
Обращайтесь в жилинспекцию, что бы помогли УК устранить нарушение несанкционированного включения. Постановление 354:
... .62. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан составить акт о выявлении несанкционированного подключения в порядке, установленном настоящими Правилами. На основании акта о выявлении несанкционированного подключения исполнитель направляет потребителю уведомление о необходимости устранить несанкционированное подключение и производит доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги. Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, составленном исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, а в случае невозможности установления даты осуществления несанкционированного подключения - с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты устранения исполнителем такого несанкционированного подключения. В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. ...
