ломастер
ломастер
18.03.2007 в 15:47:01
необходимо было расверлить отверстие в металл уголке с 7 до 9 мм под анкер
сверлил перфом с патроном на переходнике сдс+ (маленький люфт есть).На выходе сверла из отверстия поймал хороший клин - сработала трещетка и уголок слегка погнулся. Как правельно надо было сверлить.если бы была безударная дрель этого бы не произошло? потом сверлил очень аккуратно строго вертикально на малой скорости - всеравно клинило.
ZER
ZER
Норильск
18.03.2007 в 17:40:33
клинит на выходе из детали. Задирается заусенец. Подложить под низ доску и прижать струбциной . Обороты поменьшеи смазывать сверло хоть салом..
ZER
ZER
Норильск
18.03.2007 в 17:42:09
а вы что металл с ударом сверлили ? Оригинально ... хм . У любого перфа удар можно отключить
kvost
kvost
18.03.2007 в 18:38:48
ломастер написал : Как правельно надо было сверлить.
На выходе уменьшить подачу.
zer написал : а вы что металл с ударом сверлили ?
С чего Вы взяли? :)
in my humble opinion
ломастер
ломастер
18.03.2007 в 19:02:51
zer написал : клинит на выходе из детали. Задирается заусенец.
ага так и было!
zer написал : а вы что металл с ударом сверлили ? Оригинально ... хм
да я такой оригинал :) безударную дрель я указал как имеющюю минимальный люфт сверла.(как мне кажеться )
Емельян
Емельян
18.03.2007 в 19:11:46
Рассверливаю в таких случаях сверлом меньшего диаметра. Т.е. в твоем бы случае, взял бы 7-ку и расточил бы отверстие, потом может 8-ку бы взял. И так до 9-ки.
Инженер
Инженер
Лениногорск
18.03.2007 в 23:26:36
Каждое последуещее сверло даст заклинку.
18.03.2007 в 23:39:00
ломастер написал : необходимо было расверлить отверстие в металл уголке с 7 до 9 мм под анкер
Рассверливать, лучше сразу. На выходе свела из металла, максимально снизить давление на свело и прибавить обороты. Заточка сверла должна быть с минимальными передним и задним углами. Естественно, что сверлить металл, лучше всего безударной дрелью, риск подрыва на выходе уменьшается. В случае сверления перфоратором с Sds переходником подрыв практически гарантирован.
Service-man
Service-man
18.03.2007 в 23:42:24
Я на бывшей работе сверлил мет. уголки - шуриком, дрелью, на сверлильном станке и всё время подкладывал под него дер. доску- никогда проблем таких не было и после точного накернивания всё было ОК!
Перфом не пробовал, но если с адаптером и с отключенным ударом- ничего страшного не будет! Главное чувствовать и на выходе сбавить обороты!
А по бурам- работал и с Энкоровскими и с Хавьеровскими, - особой разницы не почувствовал! Разве только в цене!
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.03.2007 в 00:02:30
Если есть доступ с обоих сторон (по моему не ваш случай) заклинку легко избежать. Чуть не досверлив, необходимо с другой стороны рассверлить "шишку" из "вытянувшегося" металла. Получается чисто и без рывков.
Емельян
Емельян
19.03.2007 в 00:08:21
+++Каждое последуещее сверло даст заклинку.
Значит смотри.
Брал сверло меньшего диаметра и растачивал по диаметру, водя соответственно дрелью и сверлом по отверстию. Ничего не клинило. В принципе, здесь легко почувствовать, что сильно дрель перекашиваешь и изменить угол соответственно.
