#6754623
Добрый вечер уважаемые знатоки !!!
С наступающим Новым Годом !!!
Прошу подсказать/посоветовать
  1. Программу для проектирования электрощита в возможностью визуализации. Делаю сам и для себя. жит большой, "умный дом" много реле и контакторов. Сам проект дома делал в Archicad.
  2. В щите планирую применять разных производителей и соответственно третий вопрос
  3. Где взять сами объекты от ABB в большей степени используется и других крупных производителей. Понятно что не все, но большую часть распространенных, что бы на din рейку вешать уже готовые объекты.
  4. Расчет номиналов наверное в экселе, но не знаю...
    По форуму смотрел, но новых тем не нашел((((
    Спасибо
a700177, возьмите от Хагер, Semiolog...
a700177, У разных производителей есть свои программы для для составления щитов. Как правило они работают только со своими оборудованием и подходят только для простых задач. Например у Легранд это XLPRO3.
Большинство крупных производителей дают 2d и 3d своего оборудования. Для ABB например
На примитивном уровни считать номиналы АВ особо незачем, а с расчетом ТКЗ и селективностью у вас не хватит опыта и данных.
a700177 написал:
Если щит типовой - дом, квартира, то там и считать особо нечего - просто по простым правилам
BV написал:
a700177 написал:
BV,
Спасибо, немного поясню
Вопрос больше не в расчете даже, а в компоновке. Контакторы и реле.. расположить правильно
a700177 написал:
Если расположите неправильно - работать будет также, только при расключении увеличится общая длина проводов
А приблизительно минимизировать длинну трасс, либо скомпоновать релюшки ближе к выходам из стены - Вы и сами сможете ... пусть не так оптимально, как супер программа (которую еще и освоить надо), но общие затраты самого ценного ресурса - времени - будут меньше
a700177,
От Хагера 1-2-3 Schema. В нем удобно раставлять по щиту АВ. Но там продукция только Хагер. Но так как размеры оборудования стандартизированы у многих производителей, недостающие элементы можно подобрать. Есть функция экспорта результата проекта в графическую программу, в тот же CorelDraw( или Иллюстратор). Удобно тем, что можно легко клонировать графические элементы и расставлять их как угодно. Сами АВ, провода, Шинки. Картинку с интернета скачали, размер точно в мм задали и переставляйте как угодно.
a700177 написал:
BV написал:
a700177 написал:
BV,
a700177, Ставите MS Visio, создаете библиотеку образов и всё...
Самая удобная - EPLAN
Только вот не ясно зачем Вам нужна визуализация. Да и программа не поможет правильно составить схему, хотя некоторые технические ошибки избежать поможет.
MaSeVi написал:
a700177 написал:
BV написал:
a700177 написал:
BV,
MaSeVi,
Да, спасибо !!!! к этому и склоняюсь то же.
a700177, вот и правильно...
