a700177
a700177
22.12.2019 в 23:15:56
Добрый вечер уважаемые знатоки !!! С наступающим Новым Годом !!! Прошу подсказать/посоветовать
  1. Программу для проектирования электрощита в возможностью визуализации. Делаю сам и для себя. жит большой, "умный дом" много реле и контакторов. Сам проект дома делал в Archicad.
  2. В щите планирую применять разных производителей и соответственно третий вопрос
  3. Где взять сами объекты от ABB в большей степени используется и других крупных производителей. Понятно что не все, но большую часть распространенных, что бы на din рейку вешать уже готовые объекты.
  4. Расчет номиналов наверное в экселе, но не знаю... По форуму смотрел, но новых тем не нашел(((( Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
22.12.2019 в 23:48:39
a700177, возьмите от Хагер, Semiolog...
tyuk
tyuk
23.12.2019 в 08:56:40
a700177, У разных производителей есть свои программы для для составления щитов. Как правило они работают только со своими оборудованием и подходят только для простых задач. Например у Легранд это XLPRO3. Большинство крупных производителей дают 2d и 3d своего оборудования. Для ABB например здесь На примитивном уровни считать номиналы АВ особо незачем, а с расчетом ТКЗ и селективностью у вас не хватит опыта и данных.
23.12.2019 в 11:18:41
a700177 написал: Расчет номиналов наверное в экселе, но не знаю..
Если щит типовой - дом, квартира, то там и считать особо нечего - просто по простым правилам
a700177
a700177
23.12.2019 в 12:13:01
BV написал:
BV, Спасибо, немного поясню Вопрос больше не в расчете даже, а в компоновке. Контакторы и реле.. расположить правильно
23.12.2019 в 12:26:20
a700177 написал: Контакторы и реле.. расположить правильно
Если расположите неправильно - работать будет также, только при расключении увеличится общая длина проводов :)
А приблизительно минимизировать длинну трасс, либо скомпоновать релюшки ближе к выходам из стены - Вы и сами сможете ... пусть не так оптимально, как супер программа (которую еще и освоить надо), но общие затраты самого ценного ресурса - времени - будут меньше
nezlo
nezlo
23.12.2019 в 15:08:22
a700177,
От Хагера 1-2-3 Schema. В нем удобно раставлять по щиту АВ. Но там продукция только Хагер. Но так как размеры оборудования стандартизированы у многих производителей, недостающие элементы можно подобрать. Есть функция экспорта результата проекта в графическую программу, в тот же CorelDraw( или Иллюстратор). Удобно тем, что можно легко клонировать графические элементы и расставлять их как угодно. Сами АВ, провода, Шинки. Картинку с интернета скачали, размер точно в мм задали и переставляйте как угодно.
MaSeVi
MaSeVi
23.12.2019 в 17:48:58
a700177 написал:
BV написал:
a700177, Ставите MS Visio, создаете библиотеку образов и всё...
Dron/9K
Dron/9K
23.12.2019 в 20:02:04
Самая удобная - EPLAN Только вот не ясно зачем Вам нужна визуализация. Да и программа не поможет правильно составить схему, хотя некоторые технические ошибки избежать поможет.
a700177
a700177
23.12.2019 в 20:32:41
MaSeVi написал:
a700177 написал:
BV написал:
MaSeVi,
Да, спасибо !!!! к этому и склоняюсь то же.
MaSeVi
MaSeVi
23.12.2019 в 20:41:23
a700177, вот и правильно...
