DSar
DSar
Саратов
23.12.2019 в 13:14:23
Потёк маслянный радиатор Delongi 7 секций 1,5 кВт. Течёт давно, хватился только сейчас ибо ковер впитывал масло, да и не ходил никто особо. Прокладки искать некогда, поставлю ТЭН на ФУМ, вот только сколько масла вытекло и сколько осталось непонятно. Но до отключения работал исправно. оставшееся масло измерить не хитрость, хитрость дополнить до положенного уровня. Собсна вопрос - сколько в радиаторе масла должно быть?
23.12.2019 в 13:26:27
DSar написал: Прокладки искать некогда, поставлю ТЭН на ФУМ,
бесполезно - опять потечет, пробовал :) Только хороший, плотный паранит. Или - можно в автозапчастях поискать что-то похожее и вырезать. Если резина - то искать специальную маслобензостойкую.
DSar написал: Но до отключения работал исправно. оставшееся масло измерить не хитрость, хитрость дополнить до положенного уровня. Собсна вопрос - сколько в радиаторе масла должно быть?
Примерно на 10-15% меньше общего обьема. Если поставить стоя - то не больше, чем до середины отверстия верхнего коллектора!!!(при нагреве - уровень поднимется) Лучше - выше 1см от нижнего края верхнего коллектора (иначе не будет циркуляции), при нагреве уровень масла поднимется. При доливке приподнять край с пробкой.
После доливки масла - погонять час-два-день с открытой пробкой - выгнать влагу, и закрутить герметично на горячую. Будет меньше давление при нагреве.
Ищите невонючее чистое масло! Иначе запах будет преследовать Вас. Моторное - вонючее...
DSar
DSar
Саратов
23.12.2019 в 19:54:54
BV,
бесполезно - опять потечет, пробовал Только хороший, плотный паранит. Или - можно в автозапчастях поискать что-то похожее и вырезать.
Вот потому и потёк! Именно это я и подозревал. Поищу кольцо бензостойкое в авто-тракторо запчастях.
Не понял. Где будет "середина отверстия верхнего коллектора"? Имеется ввиду середина секции по высоте? Или вы, говоря "коллектор" имеете ввиду верхние и нижние отверстия которые сообщаются во всём радиаторе?
веретенное подойдёт?
