Как снять диск с этого девайвса?
28.12.2019 в 09:31:46
28.12.2019 в 09:33:04
Морозов Вячеслав, Руками, или фото гаек диска дать.
28.12.2019 в 09:38:50
Грани были "зализаны" до меня. Если небольшим газовым ключом пытаться вращать болт, держа рукой сам диск, то он прокручивается вместе с валом(большой черный, на что одет диск) - большая шайба стоит на месте. В какую сторону вообще крутить?
28.12.2019 в 09:57:02
Морозов Вячеслав, Откройте кожух пильного диска там на валу две мыски под ключ на 17-19 с узкими тонкими губками. Обычно стачивают рожковый, вставьте ключ и крутить слизаный болт против часовой. Ну и болт заодно поменяете.
28.12.2019 в 10:28:55
Hitgher, эк как оно ). Попозже попробую, отпишусь. Спасибо!
28.12.2019 в 15:20:30
Морозов Вячеслав написал: Если небольшим газовым ключом пытаться вращать болт, держа рукой сам диск, то он прокручивается вместе с валом
Пару - тройка ударов кувалдометром, перед откручиванием,, в большенстве случаев помогает.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
29.12.2019 в 05:41:57
Hitgher, а и нет тут такого...
29.12.2019 в 06:13:04
Морозов Вячеслав, При чем тут якорь двигателя. Кожух что закрывает пильный диск. Переверните пилу подошвой вверх, кожух диска отодвиньте и с обратной стороны диска что к мотору там на валу смотрите.
29.12.2019 в 08:37:44
)))...все ровно.. На что одет пильный диск - это, я так понял, толстая шайба, одетая на вал(как на болгарке). Я просунул тонкую отвертку между этой шайбой и корпусом до упора с валом, покрутил рукой за диск, прощупывая отверткой - тоже ровно...
29.12.2019 в 15:34:00
Можно попробовать наварить гайку на болт. Заодно и болт прогреется.
29.12.2019 в 18:01:05
Gloom80, если как-то застопорить вал, я и так болт откручу, потом заменю.
