ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.12.2019 в 18:52:15
Морозов Вячеслав написал: застопорить вал
Ищите как можно подобраться к валу.
ИМХО (IMHO)
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
29.12.2019 в 19:03:39
резьба обычно левая
SerShe
SerShe
29.12.2019 в 19:12:35
Морозов Вячеслав, А что за отверстие в крестовине шайбы возле болта?
Морозов Вячеслав
Морозов Вячеслав
Тверь
29.12.2019 в 20:01:46
SerShe, вот не знаю...странное..
29.12.2019 в 20:07:15
SerShe написал: А что за отверстие в крестовине шайбы возле болта?
Похоже, что это был отогнутый "ус" для фиксации шайбы относительно фланца...
Gloom80
Gloom80
Курск
29.12.2019 в 22:20:00
Морозов Вячеслав написал: Gloom80, если как-то застопорить вал, я и так болт откручу, потом заменю.
Приварив гайку, во-первых прогреется болт, а во-вторых можно будет попробовать открутить болт ударом, как при снятии патрона с дрели, даже без фиксации вала.
Морозов Вячеслав
Морозов Вячеслав
Тверь
30.12.2019 в 04:51:52
VEKS, я б тоже при таком расположении диска относительно вращения сделал левую (на болгарке расположение такое же, но вращение в другую сторону, резьба правая)..
Морозов Вячеслав
Морозов Вячеслав
Тверь
30.12.2019 в 04:54:58
Gloom80, да, это мысль! Приварить мне не проблема. В какую сторону потом пытаться открутить?
Hitgher
Hitgher
30.12.2019 в 07:11:30
Морозов Вячеслав, Да откройте уже кожух диска и зажмите за тело диска в тиски и сорвите болт газовым ключом. Судя по фото диск не меняли с момента покупки. С 1979 года. Пиле 40 лет. Помойка по ней плачет.
rem273
rem273
30.12.2019 в 08:03:45
Морозов Вячеслав написал: В какую сторону потом пытаться открутить?
Резьба там М6 левая.
Морозов Вячеслав
Морозов Вячеслав
Тверь
31.12.2019 в 10:36:07
Ура. Снял.
"Окошко" в наружной большой шайбе - для шпонки, соединяющей её и вал - она "утонула" или "слизалась" сверху. Наружной большой шайбой вал и должен блокироваться. Резьба болта левая. Снял несильными ударами деревянной киянкой, приварив к болту гайку. Всем спасибо! )
