dersp
dersp
Сочи
12.04.2020 в 00:20:31
oda-1972, а что Вам мешает подключить к этим существующим 1,5 виткам короткие гибкие провода квадратов на 10, к их концам отрезки толстых медных шин, на внешние стороны этих отрезков приклеить изолирующие прокладки, например из прессшпана, с помощью монтажных щипцов, или зажимов зажать между этими импровизированными электродами скрутку из медных проводов (например 4 провода х 1,5 кв.мм) и включить транс в сеть с разрешённым током в 63А, через автомат 25А, на пару-тройку секунд. Вот и расскажете нам тут, что получилось. Мощности первичной обмотки и железа у этих трансов вполне хватило бы для решения Вашей проблемы, а вот сечение накальной обмотки маловато, нет там 70 квадрат, как Вы написали. В некоторых таких трансформаторах зазор между железом и катушкой позволяет, удалив накальную обмотку, намотать вместо неё новую обмотку в 1,5 - 3 витка (количество нужно подбирать) из медной фольги, толщиной в 0,4-0,7 мм и шириной в 3/4 окна в железе. Вот такая обмотка выдаст Вам необходимый ток. Будьте осторожны, т.к. на высоковольтной обмотке там довольно большое напряжение, может убить мгновенно.
Что касается скруток проводов из одного материала, то алюминиевые провода в скрутках, в сухом месте могут служить столетиями, а если на такую скрутку нанесён герметик, а потом на скрутку надета термоусадочная трубка, то такое соединение будет служить дольше, чем сам провод. Что касается скруток медных проводов, то при монтаже проводки в быстровозводимых деревянных строениях, я не применяю ни контактную сварку, ни сварку неплавящимся электродом - слишком пожароопасно. Я делаю так. Оставляю в коробке концы сантиметров по 10-12, осуществляю скрутку проводов с максимально возможным усилием, обрезаю концы проводов, оставляя длину скрутки сантиметров 7-8. Далее покрываю скрутку густым герметиком, который делаю из смеси мовиля и битумного праймера (битум разведённый в растворителе с добавлением небольшого количества солярки), в соотношении 4:1 соответственно. на скрутку надеваю термоусадочную трубку, или обматываю сначала виниловой изолентой, а поверх неё - текстильной. Трубки осаживаю феном с температурой воздуха в 200-250 градусов. Проверял такое соединение у соседа на даче, спустя 7 лет после монтажа проводки. провода в скрутке имеют девственный блеск, а герметик за это время даже не высох.
LVO2
LVO2
Воскресенск
20.04.2020 в 05:39:01
Здравствуйте,"Ровный, хороший сплавленный шарик на конце, независимо от сочетания материала проводов." никакого отношения к гальванической паре не имеет,это сплав -латунь.Такое соединение проводов,по моему разумению,самое надёжное.
pool
pool
20.04.2020 в 22:49:56
Вот и я такого же мнения. Для того, чтобы появилась гальванопара, обязательно наличие воды в любом виде.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.04.2020 в 05:42:31
LVO2, а где Вы цинк увидели?)))
Сытый конному не пеший!
