oda-1972
oda-1972
Пенза
05.01.2020 в 22:40:11
Вопрос к специалистам. Можно ли точечной сваркой из трансформатора микроволновки (обычно маленький вольтаж 1,5 витка меди 70 кв.)варить медные скрутки. Знаю, что отдельно мотают более тонким проводом 24 в и варят графитовым стержнем. Но хотелось бы универсальности.
pool
pool
Ограничен
06.01.2020 в 14:22:02
А попробовать самому? И всем потом рассказать что получилось.
Мой первый опыт сварки скруток. Старый 70-х годов постройки дом. Москва. Проводка и соединения - вперемежку - и жёсткая одножильная медь (1,5) и алюминий (2,5). Сами провода 2-3-жильные в однослойной ПВХ изоляции. Все соединения в коробках - на скрутках (30-40 мм) + сварной шарик на конце каждой скрутки. Проводка выполнена в потолочных плитах перекрытия, там же расположены и скрытые в плите коробки. Спуски к розеткам пока не обнаружил. Частично начал перебирать проводку, сварные шарики откусывал, скрутки разбирал. Для восстановления использовал так же скрутку, а для сварки проводов попробовал использовать обычный сварочный инвертор (EWM Pico-162). Электрод посадил на "+", массу на "-", поставил силу тока на 20 А. За неимением графита, использовал обычный электрод диам. 2,5 мм. Массу (крокодил) цеплял за бока скрутки, потом электрод подносил к концу скрутки. 2-4 секунды держу дугу вслепую и получаю просто прелесть на выходе. Ровный, хороший сплавленный шарик на конце, независимо от сочетания материала проводов.
Klez
Klez
Белгород
06.01.2020 в 14:50:34
oda-1972,
Не проще взять для сварки скруток самый дешёвый инвертор ампер на 90-120? Цена от 2к. б.у и того дешевле.
oda-1972
oda-1972
Пенза
06.01.2020 в 17:19:07
Спасибо. Разобрался вроде. Вольтаж нужен дугу зажечь. Универсальное устройство не получиться.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.01.2020 в 14:39:52
oda-1972, а что мешает намотать большее количество витков проводом меньшего сечения? Вам же достаточно кратковременной дуги - провод не успеет нагреться
Сытый конному не пеший!
oda-1972
oda-1972
Пенза
07.01.2020 в 18:56:10
Tomkol написал: oda-1972, а что мешает намотать большее количество витков проводом меньшего сечения? Вам же достаточно кратковременной дуги - провод не успеет нагреться
Tomkol, Вы видимо не прочли первый пост. Можно меньшего сечения. Тогда будет устройство для сварки скруток, но не точечная сварка не получится, разве, что для фольги шоколадок. Универсальное устройство не получится. Или получится хреновая точечная сварка, с хреновой сваркой скруток.
viksh72
viksh72
Тюмень
07.01.2020 в 19:42:18
pool написал: Проводка и соединения - вперемежку - и жёсткая одножильная медь (1,5) и алюминий (2,5). Сами провода 2-3-жильные в однослойной ПВХ изоляции. Все соединения в коробках - на скрутках (30-40 мм) + сварной шарик на конце каждой скрутки. Проводка выполнена в потолочных плитах перекрытия, там же расположены и скрытые в плите коробки. Спуски к розеткам пока не обнаружил. Частично начал перебирать проводку, сварные шарики откусывал, скрутки разбирал. Для восстановления использовал так же скрутку, а для сварки проводов попробовал использовать обычный сварочный инвертор (EWM Pico-162). Электрод посадил на "+", массу на "-", поставил силу тока на 20 А. За неимением графита, использовал обычный электрод диам. 2,5 мм. Массу (крокодил) цеплял за бока скрутки, потом электрод подносил к концу скрутки. 2-4 секунды держу дугу вслепую и получаю просто прелесть на выходе. Ровный, хороший сплавленный шарик на конце, независимо от сочетания материала проводов.
Честно скажу - от последней фразы я слегка пришел в ужас. Вы и медь с алюминием таким-же образом скручивали и сплавляли в "хороший" шарик?
Если "Да". то вот Вам таблица допустимых сочетаний соединений металлов. При соединении алюминия с медью образуется самая нежелательная "гальваническая пара" - алюминий в скрутке и "шарике" будет усиленно корродировать и не исключено что данная скрутка в скором времени станет источником возгорания (сопротивление в скрутке по мере усиления коррозии будет расти и она будет греться все сильнее и сильнее). В лучшем случае скрутка развалится и контакт прервется, в худшем - будет пожар.
Потому , если не хотите в недалеком будущем получить пожар то перепакуйте все такие соединения - хотя бы через вставки их оцинкованной стали.
viksh72
viksh72
Тюмень
07.01.2020 в 19:50:39
В догонку - мне в новой квартире в процессе переделки электрики пришлось новые провода из алюминия прокладывать - т.к. проводка изначально была алюминиевая и надо было сделать слишком много скруток.
Скрутки алюминий-алюминий обжимались гильзами из алюминия-же.
Уже почти 12 лет - полет нормальный.
joha
joha
Ярославль
07.01.2020 в 20:28:16
У меня старая проводка из алюминия, уже 44 года квартире, Чего только не подключал, и тены по 2+2квт в разные розетки, и сварочник испытывал
pool
pool
Ограничен
07.01.2020 в 21:29:46
viksh72 написал: ...
Надо сказать, что когда увидел, то меня это тоже озадачило. Но что увидел, про то и написал. Более того, одной из причин поиска давно заштукатуренных коробок, послужила пропажа "фазы" из подводки к выключателю верхнего света. Вызванный местный электрик тупо, поверх стены подвёл к этому выключателю провод с фазой от ближайшей розетки. Потеря контакта фазы оказалась на скрутке из 2-х медных и 1-й алюминиевой жилы. Сварку делал впервые, просто давно хотел попробовать, подвернулся случай - всё на месте работ оказалось.
07.01.2020 в 21:41:29
viksh72 написал: При соединении алюминия с медью образуется самая нежелательная "гальваническая пара" -
Тем не менее существуют такие гильзы -
К сожалению, самый маленький размер - 10/16мм2
