Дом из газобетона необходимо облицевать клинкерной плиткой, напрямую без утепления на газобетон клинкерную плитку и другую плиточную облицовку клеить нельзя, возникнут проблемы с влагонакоплением в газобетоне. Чтоб решить эту проблему фасады дома оклеили толстым слоем фасадного пенополистирола ППС16Ф 150мм Мосстрой-31, пенополистирол приклеили на клей Ceresit CT83, пропенили стыки и щели между листами, дальше из клея Ceresit CT85 и Панцирной Стеклотканевой сетки Bautex выполнили Первый базовый армирующий слой, сетку втопили в слой клея. Через Первую базу забили Фасадные Дюбеля производства БЗС, Фасадный дюбель ДС-2 260/100мм, где распорная зона в газобетоне 100мм, а общая длинна дюбеля 260мм. Дальше выполнили Второй базовый армирующий слой, в клей Ceresit CT85 втопили Фасадную Стеклотканевую сетку Bautex Крепикс 2000, 5х5 мм, 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000. После это сделали перетяжку, шпаклевание клеем СТ85 и приступили к монтажу клинкерной плитки. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker приклеивается на специальный гибкий фасадный плиточный клей Ceresit CM16, затирка производится гибкой затиркой Ceresit CE43. После окончания работ все поверхности плитка и швы обрабатываются гидрофобизатором Ceresit CT13 !#[]
