Большой Эд
Большой Эд
Ставрополь
13.01.2020 в 17:08:09
Добрый! Подскажите, пожалуйста, вариант установки перегородки в квартире. Имеется квартира в кирпичном доме 1961 г постройки. Есть необходимость выполнить перегородку в проходной комнате. На полу паркет. На лагах или на бетоне - не знаю. Паркет выполнен ёлочкой. Это, кстати, означает, что паркет на лагах? "Ёлочка" идет вдоль комнаты, перегородка планируется поперёк. Думаю, даже если на лагах, нагрузка от поперечного профиля по паркету распределится на лаги или бетон под паркетом. Перегородка планируется из профиля, ГКЛ и минваты. Допустимо нижний профиль закрепить к паркету или обязательно вскрывать до перекрытия?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.01.2020 в 19:52:01
Просверлите под будущей перегородкой отверстие пером и через лунку изучите подполье. Только зная что там можно давать какие-то рекомендации.
Без знаний об устройстве пола вслепую только один совет - насверлить отверстий и поставить упоры в перекрытие. При этом надеяться, что не повредите вероятную проводку соседей снизу.
евгений78
евгений78
13.01.2020 в 22:51:45
Большой Эд, ваще без проблем,если лаги,то на саморезы направляющий профиль,если на стяжки,то дюбельгвозди.
телефон 8 905 530 42 54
