Виталий86
Виталий86
Кемерово
14.01.2020 в 16:07:16
Доброго времени суток уважаемые знатоки. Никогда особо не занимался ремонтом плат управления котлами, особенно газовыми, но пришлось заняться одной довольно таки интересной проблемкой. Итак начну с начала. Имеется газовый котёл Вайлант vkk int 476/4 eco vit. Служил хозяину верой и правдой около 9 лет и тут произошла протечка в медной трубе сверху теплообменника. В итоге вышел из строя транзистор управления внутренним насосом(Ушёл в короткое) почему сразу и не заметили неисправность. Трубу официал запаяли. А вот с платой интереснее дела обстоят. При замене транзистора насос включается и отключается, вроде бы все норм, но при дальнейшем разбирательстве оказывается то, что с контроллера питания подаётся сигнал строго наоборот. Поясню: на плате есть светодиод индицирующий включено состояние насоса(зелёненький такой). Так вот при диагностике насоса в тестовом режиме нажимаем включить, светодиод гаснет(20 вольт с управляющего Пина с контроллера пропадает) насос не работает соответственно, нажимаем выключить загорается индикатор и насос включается. Что делать и куда Копатько не понятно. Или же плюнуть на эту обратно не правильную работу и воткнуть туда промежуточное Реле и пусть управляет насосом как должно быть? Подскажите пожалуйста. За ранее благодарен.
