stels74@mail.ru
stels74@mail.ru
02.08.2026 в 17:27:57
Добрый день.Котел kiturami twin alpha 20, работает 6 сезон.Проблема: При открытии крана с горячей водой стала появляться ошибка 03 на пульте.Пламя в горелке загорается и тут же начинает угасать и гаснет, и так несколько раз, пока не появится ошибка 03.Если включаешь отопление (принудительно, сейчас лето), то пламя в горелке загорается и горит устойчиво.Если включить режим "душ", то все работает без замечаний, горячая вода есть, пламя горит и не гаснет.В мануале написано - недостаточное давление газа / блокировка дымохода / неправильная работа фотодатчика.Если в других режимах все ОК, значит фотодатчик исправен и с давлением тоже норм.Визуально трубу осмотрел, чистая, не забитая.Предположил, что брешит датчик перегрева, отсоединял контакт, появляется ошибка 96.Если разъединяешь фотодатчик - выскакивает ошибка 01, значит датчики работают.Что может быть? Куда копать и что смотреть подскажите к то в теме? Может трехходовой кран чудит, его еще не смотрел...
stels74@mail.ru
stels74@mail.ru
02.08.2026 в 23:18:15
stels74@mail.ru написал 02.08.2026 в 17:27
только в режиме отопления горит устойчиво
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 06:01:15
Ошибка 03 здесь не похожа на мёртвый фотодатчик: на отоплении и в душе факел держится, линии датчиков вы уже проверили. При обычном кране расход мал, модуляция сразу падает к минимуму, факел отрывается и контроль пламени сбрасывает попытки. В душе расход выше, мощность не проседает. Промойте сетку датчика протока, замерьте расход на кране и давление газа именно при открытом кране. Параллельно трёхходовой: если при запросе ГВС шток не доходит и тепло не уходит в пластинчатый теплообменник, горелка стартует и тут же тухнет. Сервопривод проверьте раньше замены фотодатчика.
-1
Alekss
