shubba
shubba
30.07.2026 в 14:55:33
Редактор Просмотр Указанный котёл отработал 2 года на смеси автомобильного антифриза с мягкой водой, зимой котёл не эксплуатировался и теплоноситель сливался.С конца мая по конец ноября котёл работал только по выходным, чаще всего на ГВС две точки раковина и душ.Вода на ГВС из колодца через ионообменный фильтр 20ВВ.В этом году СО промыл от антифриза мягкой водой и залил антифриз на пропилен гликоле, рассчитанный на минус 60 градусов и котел сразу заревел при нагреве СО до 50 градусов, а при работе на ГВС сразу заревел ка только открыл кран горячей воды.Разбавил антифриз мягкой водой примерно до минус 30 градусов, СО перестала реветь, а ГВС начинает реветь с 45 градусов и выше.СтОит ли поменять теплообменник ГВС на более эффективный? видел в рекламе на этот котёл с увеличенным количеством пластин.
30.07.2026 в 15:07:40
shubba написал 30.07.2026 в 14:55
Вязкость антифриза больше чем у воды и не факт, что проблема в теплообменнике, но и не исключено что в нем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2026 в 15:29:07
Скорее всего воздух в основном теплообменнике, поверхность съема уменьшена и гудит потому что на грани кипения, пена. Особенно когда ГВС - то полная мощность горелки включается. Симптоматика соотвествует смене теплоносителя. Надо погонять пару часов, послушать, прогнать гарантированно эмульсию, она образуется на пропиленгликоле. На автоантифризе есть антивспенгивающие добавки.
Narrenfreiheit
shubba
shubba
30.07.2026 в 16:59:30
Гонял на отоплении сутки и изредка пользовался горячей водой. На отоплении не гудит, а при большом расходе горячей воды появляется гул.
shubba
shubba
01.08.2026 в 11:24:58
Кто что думает о замене теплообменника ГВС на более эффективный, если менять, то какой производитель предпочтительнее. Или долить антивспенивающие добавки, тогда какие и где их берут?
pool
pool
01.08.2026 в 15:15:32
shubba написал 30.07.2026 в 16:59
Одна из возможных причин - использование сильфонной подводки. Если она действительно есть, то во время появления гула, дотроньтесь до неё и возьмите в кулак, гул должен пройти.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.08.2026 в 15:25:12
pool написал 01.08.2026 в 15:15
Одна из возможных причин - использование сильфонной подводки. Если она действительно есть, то во .....
Ага, и держать каждый раз рукой - пока идет горвода… Причина - в топочном теплообменнике, неполное заполнение теплоносителем, вылечить очень непросто - но. Например резким сбросом (открыть на секунду-две аварийный клапан подставив кастрюльку) Резкий поток теплоносителя вынесет воздух и дальше пойдет веселее. Пеногаситель - только если не поможет сброс (должен помочь)
Narrenfreiheit
01.08.2026 в 15:27:12
А какой струйкой у вас течёт гор вода из душа? Сильным напором или слабо?
Не совсем по теме шумящего котла, просто интересно насколько фильтр ослабляет поток?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.08.2026 в 15:36:05
BV написал 01.08.2026 в 15:27
Ионобменный вообще не ослабляет. Незаметно в смысле. Другое дело что ТС мог спутать и фильтр на самом деле механика - но и тут все норм - ВВ20 (да и ВВ10) не сильно влияют на поток, пока не забьются. У меня в старой системе стоит (не сняла еще) - так до и после разницы по манометрам нет (электронные)
Как человеку далекому от строительства и сантехники - скажу вам, напор зависит от давления насоса, а не от сопротивления фильтра.
Narrenfreiheit
01.08.2026 в 16:39:59
MADONNA написал 01.08.2026 в 15:36
пока не забьются.
Расход л/м?
Утащу в цитатник с вашим юмором)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.08.2026 в 16:42:30
BV написал 01.08.2026 в 16:39
Расход л/м?
Вы-ж про душ спрашивали? 5-7 л/мин
Narrenfreiheit
