babicky_dm
babicky_dm
Very
17.01.2020 в 15:37:58
BV,
смотря какое количество пыли в этой местности < насколько я могу судить - небольшое. Да и 32 этаж в этом плане, полагаю, должен сказываться положительно.
будет ли оно вентилироваться по вашей схеме - большой вопрос < именно для решения этого вопроса я здесь и нахожусь [Радость]
большое помещение - кухня? Готовка? Запахи? < Всё верно, прошу прощения. Конечно, над плитой (пока еще не решил газовой или электрической) будет установлена вытяжка, которая, в свою очередь, будет подключена или к вентшахте или выведена за окно.
babicky_dm
babicky_dm
Very
17.01.2020 в 15:38:42
123 < 12345
569 <
9658
9636 <
1234
babicky_dm
babicky_dm
Very
17.01.2020 в 15:39:25
именно для решения этого вопроса я здесь и нахожусь :)
Всё верно, прошу прощения. В этом помещении предполагается организация гостинной, совмещенной с кухней. Конечно, над плитой (пока еще не решил газовой или электрической) будет установлена вытяжка, которая, в свою очередь, будет подключена или к вентшахте или выведена за окно.
17.01.2020 в 15:46:04
babicky_dm написал: , что в вентилируемой комнате и в туалете будут предусмотрены отверстия для перетекания воздуха из комнаты в санузел,
подробнее про это....
babicky_dm
babicky_dm
Very
17.01.2020 в 15:55:52
подробнее про это.
По туалету стандартно - зазор между полом и дверью около 2 см.
По спальне вариантов несколько: 1 - всё та же щель между дверью и полом 2 - решетки в стенах/дверях и т.д. 3 - не блокировать, в принципе, спальню глухой стеной и дверью. И сделать подобие перегородки - перфорированной или состоящую из жалюзи. Этот вариант пока более предпочтителен, т.к. хотелось бы, чтобы помимо воздуха была решена еще одна задача - попадание дневного света в помещение (хотя в таком случае это сложно назвать помещением).
17.01.2020 в 16:14:16
babicky_dm написал: попадание дневного света в помещение
В кухне - зеркало, в перегородке спальни - стекло
babicky_dm
babicky_dm
Very
17.01.2020 в 16:16:34
Спасибо :) возьму на заметку.
Но давайте всё таки разберемся с вентиляцией..
17.01.2020 в 17:39:51
А что разбираться - подавайте воздух в спальню, как у Вас нарисовано, с учетом открывания окна кухни - пойдет
КАТРАН
КАТРАН
19.01.2020 в 08:23:06
babicky_dm, Вентиляция по Вашей схеме работать будет,но если не нравится повышенная влажность,(кстати сколько это в процентах?),то по пути следования воздуха нужно поставить небольшой радиатор-конденсатор влаги,готовые решения не знаю,на заказ можно собрать.Грубо говоря врезать в приток напольный кондер,разумеется горячий воздух от него вывести например в вент шахту и или на улицу.
babicky_dm
babicky_dm
Very
20.01.2020 в 11:11:30
КАТРАН, > Вентиляция по Вашей схеме работать будет,но если не нравится повышенная влажность,(кстати сколько это в процентах?)
Сегодня, например, 79-81% в течение суток.
babicky_dm
babicky_dm
Very
20.01.2020 в 11:13:19
