Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2020 в 16:45:03
Досталась бензопила, провел профилактическую очистку, т.к. не заводилась после почти года бездействия. Заводится на ура, но бывает глохнет при интенсивной работе. Не заводится, пока в бак не пустишь воздух. Если пилить лениво или с перерывами, то может и не глохнуть за весь бак. Откручивая крышку чувствуется чпок от разряжения. Как в бак должен поступать воздух? По обратке из карба? В крышке клапана не вижу. Где чистить?
xam9999
xam9999
01.03.2020 в 22:37:28
Воздух у Вас идет через сапун.
Скорее всего просто засорился, или перегнут шланг.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2020 в 13:31:41
xam9999, спасибо, буду на даче, проведу профилактику этого узла.
