Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
09.02.2020 в 00:55:38
Микитович, микроволновки экранированы, защищены и частота там на порядок выше, значит проницаемость ниже.
АлВас
АлВас
Одесса
09.02.2020 в 08:52:15
Виталий С 31 написал: https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/produktsiya/almag-plus У меня вот такой магнитный медицинский прибор есть. Его мощность всего 35 ватт. Оказывает значительное влияние на организм. Если передержать, то наоборот, не лечит, а вредит. А сварочник 6000 ватт.
Виталий С 31, И что, что 6000? Вы путаетесь в понятиях и физике явлений. На какой частоте работает ваш прибор, какая у него зона излучения? ИСА потребляет 6000 Вт, и что с того, какая там зона и доля ВЧ/СВЧ излучения, зачем и с чем вы сравниваете электроды медприбора, с электродами сварочника, где пост. ток имеет место быть? Нормально и правильно включенные и ИСА, и микроволновка, и проч. ничего не излучают- корпуса стальные и должны быть заземлены. А если не заземлены, тут и медприбор не поможет. А если и излучают, то мизер, намного меньше вашей мабилы прямо на теле.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
09.02.2020 в 13:23:12
АлВас написал:
АлВас, вы бы немного хоть что-то понимали бы прежде, чем писать! :scare
Постоянный ток у него в сварочнике! :D
Микитович
Микитович
09.02.2020 в 15:00:59
Не спорьте в тех темах суть которых знакома поверхностно. ПЭМИ и ПЭМИН (наводки). Первая - заблокировать исходящие из устройства. Второе - защититься от внешнего воздействия. Теория и отработанные практики по ПЭМИ применяются уже более 60 лет, притом весьма успешно. Например в тех же СВЧ-шках. Но качественно реализованы не у всех изготовителей. Особенно по блокировке ПЭМИ по входящим цепям питания. Но это решаемо. У инверторов проблема в проводах. ПЭМИ по сетевым проводам закрыть не проблема. По сварочным - возможно только если выходной ток будет постоянным без каких либо пульсаций. Тогда выходы через правильные фильтры и все нормально. Кстати если кабель массы и электрода свить то результирующая будет близка к нулевой. Ну, кто так будет работать??? А вот как саму дугу заэкранировать - решено только в автоматических линиях, где сама сварка проводится в закрытой камере.
Виталий С 31 написал: У меня вот такой магнитный медицинский прибор есть. Его мощность всего 35 ватт.
Извините что подсказываю, но данный тип приборов является генератором с излучателем, таких в медицине полно уже более 50 лет: магнитотерапия, СВЧ-терапия и прочая. Вы бы еще про РЛС рассказали. ;)
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
09.02.2020 в 16:32:11
Микитович, если только дуга дает излучения, то это лучше, чем дуга и никак не сглаженные пульсации. Грубо говоря,если глушитель на машине глушит звук не полностью, то это ведь не значит, что без глушителя ездить так же комфортно и безопасно, как с ним! Хотя да можно ездить без глушителя. Любители некоторые наоборот ставят трубу, чтобы громко рычала!
На дорогих машинах глушитель из легированной антикоррозионной стали и весят немало. На дешевых они из тонкой обычной жести и очень легкие.
АлВас
АлВас
Одесса
09.02.2020 в 17:19:17
Виталий С 31 написал: АлВас, вы бы немного хоть что-то понимали бы прежде, чем писать! :scare Постоянный ток у него в сварочнике!
Вам тоже полезно почитать, что ИСА все на выходе дают пост. напряжение, полученное путем выпрямления ВЧ переменного, или мы о СА без выпрямителей- дедовских, работающих на переменном напряжении/токе, уточните! В нормальном ИСА, как и в других нормальных имп. приборах, на входе всегда есть сетевой фильтр, ну как минимум- один конденсатор, и именно для предотвращения вытекания ВЧ-помех в питающую сеть. Схему хоть одну показать? Или проще вам сходить в раздел к сварщикам, там их полно.
Микитович
Микитович
09.02.2020 в 17:40:04
АлВас написал: что ИСА все на выходе дают пост. напряжение, полученное путем выпрямления ВЧ переменного,
На выходе ИСА есть однополярное импульсное напряжение (ток), то есть постоянное - это условно. Амплитуда импульсов 60-100 В, длительность меняется под задаваемое действующее значение тока, частота - удвоенная от частоты ШИМ, фронты импульсов - микросекунды. Если Вы хоть немного разбираетесь гармоники можете считать сами. Хотя бы в пределах одной октавы.
А дотягивать выходное до истинно постоянного - цена возрастет на порядок, да и дугу поджечь вряд ли получится, если осциллятор не добавлять.
Для изучения матчасти нужны базовые знания а не торгово-манаХерские перепевы.
АлВас
АлВас
Одесса
09.02.2020 в 17:40:25
Картинка из Руководства по ИСА УРАЛ ЭИСА-140, достаточно четко виден и фильтр в сетевой части, и выпрямитель на выходе. Или этого мало и нотариус нужен? Цепочки параллельно диодам и конденсаторы параллельно вых. клеммам для чего?
Mitrich83
Mitrich83
Минск
04.03.2020 в 07:59:07
Миша_51 написал: товарищи, очень нужен ваш совет. собираюсь купить инвертор для небольших работ, и для меня важный фактор -это низкий уровень помех(эл.магнитного излучения),которое создается переключением транзисторов. отсюда вопросы:
  1. инверторы в этом плане все одинаковы или есть более безопасные ( уже спектор, ниже частота и уровень ,защита какая то)
  2. помехи распространяются по силовому кабелю или ограничиваются самим инвертором?
  3. влияет ли сила выставленного тока влияет на мощность помех?
Миша_51, а за что переживаете то? если это про остальные приборы в сети, то пользуйтесь стабами и предохранителями, хотя при нормальной сети нынешние инверторы бесовщины не устраивают. это вот плазморезы с высокочастотным поджигом дуги знатно влияют на эл.приборы. а вот про остальное не скажу...
АлВас
АлВас
Одесса
07.03.2020 в 18:25:25
ТВ, компьютер, мАбила и остальное вокруг вас тоже вами выбиралась из соображений минимальных ЭМП? Вы собираетесь дневать и ночевать верхом на сварочнике? Обеспечьте нормальное заземление аппарата, а сетевой фильтр обеспечит минимум помех. Он есть всегда, стоит полистать схемы.
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
13.03.2020 в 14:54:22
Боитесь инвертора купите трансформаторный, будет Вам счастье.
