Andrey55555
Andrey55555
24.01.2020 в 17:21:38
Подскажите, дополнительная раковина в коридоре (нежилое помещение в квартире, вне санузлов) требует согласования по проекту и/или гидроизоляции мокрой зоны и если да, то какой площади? Эскиза недостаточно? Стиральная машина вроде не требует?
ЗЫ. Речь о Москве.
24.01.2020 в 23:32:16
Andrey55555 написал: Подскажите, дополнительная раковина в коридоре (нежилое помещение в квартире, вне санузлов) требует согласования по проекту и/или гидроизоляции мокрой зоны и если да, то какой площади? Эскиза недостаточно? Стиральная машина вроде не требует?
ЗЫ. Речь о Москве.
Andrey55555, в любом МФЦ спросите....
Andrey55555
Andrey55555
26.01.2020 в 10:51:58
BV, а там есть специалисты по перепланировкам? Всегда думал и на практике это подтверждалось, что МФЦ - это прокладка для нашего удобства, которая принимает пакет документов по регламенту и отправляет с нужную госструктуру, в этом случае в МЖИ.
ser000
ser000
27.01.2020 в 09:57:59
Andrey55555 написал: а там есть специалисты по перепланировкам?
Утверждать не буду, но такой вариант не исключён (возможно доступен не во всех, например, права на авто не везде сначала выдавали, потом распространили на все с обучением/добором/пересадкой персонала).
Другой вопрос для чего вам согласование и кто должен докопаться в ваших условиях.
Andrey55555 написал: Стиральная машина вроде не требует?
С точки зрения раковины и коммуникаций к ней, всё аналогично СМ. Если коммуникации за стеной, то подключение всего мокрого может остаться на мокрой стороне, а на выходе останется только раковина и СМ. В конце концов в коридоре в снежную погоду может натечь воды с обуви, колясок, санок и т.п. куда больше чем из правильно работающей раковины и/или душевого поддона например.
С другой стороны, относительно недавно, видел репортаж о душераздирающей истории, где в полностью в нежилом здании в художественной аудитории были установлены раковины для мытья рук и получения воды для рисования, а т.к. это не было согласовано надлежащим образом, то на заведение выставили штрафы и обязали раковины ликвидировать при том что сами стояки проходили в этом же помещении и раковины просто не внесли в проект. Так что юрлицам на этот счёт лучше согласовывать всё, даже то что согласование не требует, что бы в любой момент выложить стопку бумаг и снять претензии о ненадлежащем согласовании.
Andrey55555 написал: дополнительная раковина в коридоре (нежилое помещение в квартире, вне санузлов)
По первой попавшейся ссылке говориться, что уборные (понятия "мокрые зоны" вроде отсутствует, но может в других каких-то нормативных документах имеются) в нежилые и ненаджилие помещения размещать не запрещено:
Пункт 9.22 СП 54.13330.2011 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
27.01.2020 в 12:32:00
Andrey55555 написал: BV, а там есть специалисты по перепланировкам?
Теперь должны быть.... Если в одном не ответят внятно, зайдите в следующий...
