undeeez
undeeez
Пенза
03.02.2020 в 18:36:49
Здравствуйте. Может здесь кто поможет. Прошу совета по возведению перегородки. Имеем: Коробка из газоблока D500 внешние стены 375 внутренние 300 мм. 2этажа. Планируется перегородка на первом этаже (между котельной и санузлом) из газоблока 100 мм. D500 Перекрытия первого этажа Пустотные плиты ПБ-2,2-49 15-8 .опирающиеся на ростверк по двум сторонам. Проблема заключается в том, что перегородка как раз попадает на пространство между плит ПБ шириной 880мм это пространство залито тяжелым бетоном с выставлением опалубки снизу, армированием снизу клетка 200мм. арматурой 10 сталь врезана в плиты по ширине .Сверху стеклопластиковая сетка не помню какая. Бетон залит на 100 мм дальше ппс 50мм и стяжка с серкой ВР до уровня плит ПБ. Перегородка будет от стены до стены, без проемов жестко связана со стенами. Вес перегородки около 660кг. Как Вы считаете выдержит? Вроде как перегородка на стены еще свой вес передает. Или все-таки из ГКЛ (вес около 450кг.) не намного и меньше.
Грэй
Грэй
03.02.2020 в 18:56:05
undeeez написал: ерегородка будет от стены до стены, без проемов жестко связана со стенами. Вес перегородки около 660кг.
выдержит
undeeez
undeeez
Пенза
03.02.2020 в 19:06:14
Грэй, Спасибо, я так думаю лучше возводить частями.Так?
Грэй
Грэй
04.02.2020 в 02:40:10
undeeez, нет, нужно всю сразу.
