Выбирать надо модель где мощность регулируется, будет перегревать, ограничите ток и всё.
07.02.2020 в 18:21:02
07.02.2020 в 18:35:55
Rumato написал: Выбирать надо модель где мощность регулируется, будет перегревать, ограничите ток и всё.
Rumato, Дело в том что регулировать особо и не нужно - регулируется потоком воды... прибавил поток и все. Из приличных распространенных - Штибель Элтрон и Электролюкс.
Из штибеля вот эти: Первый... 45 тыр Гидравлическое управление (с помощью смесителя) Выбор мощности – 2 режима (8 кВт и 12 кВт)
Второй 28 тыр
Регулировка температуры ИМХО реально нужна, если в стояке давление скачет.
Пожалуй его бы и брал... т.к. сильно дешевле Или электролюксы посмотреть.... Есть еще какие-то немцы, но мало распространены
07.02.2020 в 18:57:28
Алeкc написал: Вижу в накопительном огромный минус, в том, что над потолком будет висеть 50 литров горячей воды, постоянные проблемы с фитингами и подводящими гибкими трубками гарантированы, плюс после использования высушивание его или слив.
Мнение основанное больше на слухах, чем на своем. А с другими фитингами и шлангами/трубами проблем не бывает, фитинги к проточнику вечны?
07.02.2020 в 19:00:23
АлВас написал: Мнение основанное больше на слухах, чем на своем
Кто знает, может ему там накрутили рукожопы в стародавние времена, а теперь фобии. :swoon
07.02.2020 в 19:44:09
Кстати, а что там с заземлением? Без него, и хорошего, ну никак нельзя, иначе вытянутые ноги укажут направление выноса тела...
07.02.2020 в 19:52:59
у меня бойлер стоит 17 лет, раза три открывал, один раз анод поменял, воду не сливаю, не кипячу каждые два месяца (перед включением бывает сливаю эти литры), стоит на случай отключения котельной, раз-два в год по паре недель, полёт нормальный 6 кВт проточник... это лейку надо к нему экономную, и чтобы никто другие краны не трогал, тогда можно более менее комфортно помыться, но меня больше смущает цена более менее приличного проточника, за эти деньги можно несколько бойлеров купить (искал вариант на работу, там 3ф и мощность не ограничена, ничего адекватного не нашел, бойлер на 300 литров дешевле)
07.02.2020 в 21:44:05
BV написал: Пожалуй его бы и брал... т.к. сильно дешевле Или электролюксы посмотреть..
теперь бы всю эту арифметику, да в мою задачку, с радостью бы не создавал тут тему, если бы не ограничения по проводу, а из тех что я привел в качестве адекватной нагрузки на сеть регулировок вообще никаких не предусмотрено!
АлВас написал: Кстати, а что там с заземлением?
заземление установлено от застройщика, но надо еще проверять)
юра Т написал: ничего адекватного не нашел, бойлер на 300 литров дешевле)
согласен, только осталось купить еще дополнительные квадратные метры специально для него и гидроизоляцию пола с воронкой слива организовать и можно заезжать и жить.
07.02.2020 в 21:52:10
Для нормального душа проточник минимум 11 квт нужен и смеситель с термостатом
07.02.2020 в 22:21:08
GAMOTO написал: Для нормального душа проточник минимум 11 квт нужен и смеситель с термостатом
это у тех у кого три фазы, а у нас дом хоть и новостройка, но живем мы в России и каждый думает о своей рубашке, застройщик о том как бы сэкономить на проектировании и слепить абы как, а ресурсники как бы получить максимум денег при минимуме затрат. В нормальном обществе электричество должно стоить тем дешевле, чем больше его покупаешь, но это не для нас, поэтому имеем то, что имеем, а именно 15 кВт на входе и надо еще оставить их для бытовых нужд помимо проточника.
Посидел, подумал, как вариант, может по полу шторку пустить и проложить его в гофре до щитка, самый оптимальный вариант по трудозатратам при уже сделанной отделке стен и потолка.
07.02.2020 в 23:20:00
Алeкc написал: по полу шторку пустить и проложить его в гофре
Кто такой шторка? :cool:
07.02.2020 в 23:25:41
Radio написал: Кто такой шторка?
это типа норки для кабеля :D
