AndreyS1
AndreyS1
15.02.2020 в 18:50:49
Доброго дня. Вчера демонтировали стальной радиатор по причине протечки, дом панельный 1978 года, за окном находится остекленная лоджия. Перед тем как устанавливать новый радиатор решил снять старую краску и отштукатурить стену(выровнять плоскость). Приглядевшись увидел трещины в стене, из них не сильно но дует, подумал что эта штукатурка еще советских времен, решил сбить ее. Что бы понять какой толщины штукатурка взял в руки отвертку, немного расковырял и... ничего не понял... что это за материал ? С помощью молотка, за пять минут утопил всю отвертку в непонятном для меня материале. Сделал несколько фотографий. Теперь вопрос, будет ли за такой материал держаться штукатурка ? и какую штукатурку использовать, гипсовую или цементную ? Что посоветуете ?
Грэй
Грэй
15.02.2020 в 19:31:25
AndreyS1 написал: что это за материал ?
это тёплый бетон - со стороны квартиры нетолстый слой бетона, а дальше - пористый материал, пено-, или шлакобетон.
AndreyS1 написал: Теперь вопрос, будет ли за такой материал держаться штукатурка ? и какую штукатурку использовать, гипсовую или цементную ?
штукатурка держаться будет, использовать можно любую, хоть гипсовую, хоть цементную. Вторая сложней в работе, но покрепче.
AndreyS1
AndreyS1
15.02.2020 в 20:22:50
Грэй, смущает что верхний слой очень сыпучий. Вначале планирую снять краску, а после пройтись грунтовкой 2-3 раза и потом уже оштукатурить Ветонитом TT 40. Не понятно почему этот материал так продувает через мелкие трещины и через ту дырку которую проделал отверткой. С обратной стороны трещин в стене нет.
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2020 в 21:48:02
AndreyS1 написал: Не понятно почему этот материал так продувает через мелкие трещины и через ту дырку которую проделал отверткой.
Аккуратнее ковыряейте, а то дырку на улицу проковырять можно.
AndreyS1 написал: планирую снять краску, а после пройтись грунтовкой 2-3 раза и потом уже оштукатурить Ветонитом TT 40.
Да, хотя штукатурку можно взять и попроще.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.02.2020 в 22:47:19
AndreyS1, а какокой грунтовкой и почему 2-3 раза? Я так понимаю, что это все от незнания или чтобы надежнее? :(
AndreyS1
AndreyS1
15.02.2020 в 22:59:33
dmitrovski написал: AndreyS1, а какокой грунтовкой и почему 2-3 раза? Я так понимаю, что это все от незнания или чтобы надежнее? :(
dmitrovski, это все от такого рыхлого основания, думаю впитывать будет много.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.02.2020 в 23:22:06
AndreyS1, какой грунт? Рыхлое, это одно, а впитываемость это другое. Газоблок не рыхлый, а воды "пьет" будь здоров. Рыхлые,отслаивающиеся участки удаляют
AndreyS1
AndreyS1
16.02.2020 в 10:55:31
dmitrovski, то что есть под рукой это Vetonit md 16. Подойдет ? производитель советует разводить его от 1:5 до 1:10 для стен.
nadegniy
nadegniy
16.02.2020 в 19:19:56
AndreyS1 написал: Доброго дня. Вчера демонтировали стальной радиатор по причине протечки, дом панельный 1978 года, за окном находится остекленная лоджия. Перед тем как устанавливать новый радиатор решил снять старую краску и отштукатурить стену(выровнять плоскость). Приглядевшись увидел трещины в стене, из них не сильно но дует, подумал что эта штукатурка еще советских времен, решил сбить ее. Что бы понять какой толщины штукатурка взял в руки отвертку, немного расковырял и... ничего не понял... что это за материал ? С помощью молотка, за пять минут утопил всю отвертку в непонятном для меня материале. Сделал несколько фотографий. Теперь вопрос, будет ли за такой материал держаться штукатурка ? и какую штукатурку использовать, гипсовую или цементную ? Что посоветуете ?
AndreyS1, Пенобетон, Д700, используйте известково-цементную штукатурку типа Baumit MPA35
nadegniy
nadegniy
16.02.2020 в 19:21:42
AndreyS1 написал: Грэй, смущает что верхний слой очень сыпучий. Вначале планирую снять краску, а после пройтись грунтовкой 2-3 раза и потом уже оштукатурить Ветонитом TT 40. Не понятно почему этот материал так продувает через мелкие трещины и через ту дырку которую проделал отверткой. С обратной стороны трещин в стене нет.
AndreyS1, ТТ40 высокий модуль упругости, лучше не рисковать, Баумит надёжнее будет
AndreyS1
AndreyS1
18.02.2020 в 22:51:50
nadegniy, Спасибо, но может есть альтернатива ? К сожалению, в СПб Baumit MPA35 не продают в Петровиче и Leroy Merlin, а в тех магазинах где ее можно купить доставка обойдется от 1300 рублей, а в одном магазине так вообще минимальный заказ — 40 шт.
