КОЗАК
КОЗАК
Сумы
26.07.2013 в 09:03:03
VovakaSk написал : Подскажите какое масло лучше использовать для смазки цепи электропилы: гидравлическое масло Shell Tellus S2 V 46 или редукторное Shell Omala S2 G 320. Просто эти есть в наличии. Спасибо.
гидравлическое масло это даже не смазка, для хранения цепи подойдет конечно. редукторное если на халяву лейте на здоровье а за деньги тоже не лучший вариант.
VovakaSk
VovakaSk
Дзержинск
26.07.2013 в 16:52:18
КОЗАК, Спасибо. За деньги и не думал-бы, а купил специальное.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.07.2013 в 17:23:20
КОЗАК написал : гидравлическое масло это даже не смазка
Доброго Вам. А почему это не смазка? Очень даже смазка..... если соответствует хоть где-то рядом по требуемой для наших насосов вязкости. Или в гидросистемах нет трения? Разве в гидронасосах применяют ещё какую-то смазку? Дополнительную? Или может в гидростанциях давления осуществлено меньшие нежели на поверхностях пильной гарнитуры?
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
26.07.2013 в 18:20:05
vadim 08355 написал : Доброго Вам. А почему это не смазка? Очень даже смазка..... если соответствует хоть где-то рядом по требуемой для наших насосов вязкости. Или в гидросистемах нет трения? Разве в гидронасосах применяют ещё какую-то смазку? Дополнительную? Или может в гидростанциях давления осуществлено меньшие нежели на поверхностях пильной гарнитуры?
от части согласен маслооно и в африке масло но для них смазка не прямая обязанность. вот цитаты с описания этих мАслов
Высокоэффективная индустриальная гидравлическая жидкость Shell Tellus S2 VA 46 обладает моющими свойствами. Она используется в системах, в которых предпочтительнее использовать жидкости, имеющие эмульгирующие способности, может применяться в широком диапазоне температур. Благодаря наличию в своем составе цинксодержащих противоизносных присадок, Shell Tellus S2 VA 46 обеспечивает надежную работу гидравлических систем транспортной техники, которая эксплуатируется при различных температурах, может быть загрязнена водой, для которой необходима чистота и минимум твердых загрязняющих частиц.
при 40°С
46
| при 100°С| | 9,3|
и [> Индустриальное редукторное масло Shell Omala S2 G 320 обладает прекрасными противозадирными свойствами. Оно разработано производителем, компанией Шелл, для смазывания промышленных зубчатых передач, которые эксплуатируются в сложных условиях. Эти свойства ему обеспечивает пакет серо-фосфорсодержащих присадок. Хорошие антифрикционные свойства и высокая несущая способность Shell Omala S2 G 320 обеспечивают ему прекрасные рабочие характеристики для работы в зубчатых передачах.
](http://www.expert-oil.com/cat/shell/production/industrial-lubricants/omala/Shell_Omala_S2_G_320.html)
Вязкость кинематическая, мм[SUP]2[/SUP]/с
| при 40°C| | ISO 3104| | 220|
| при 100°C| | 19,4|
а для нас меньше вязкость значит более текучее масло которое улетит сшины при развороте цепи, а оно в низу нужно болльше, да и масляная пленка более тонкая и слабая. вот когда пилят бетон тогда используют воду как смазку и смывку для абразивного песка, а при пилении дерева это не то шо надо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.07.2013 в 18:45:40
Оба зашибись. Для зимы первое, а для лета второе. Не вижу повода для беспокойства. Второе даже излишне вязкое. Не понимаю пока, что Вас смутило.
27.09.2013 в 23:54:10
А что думаете насчет использования для смазки цепи минерального масла для двухтактных двигателей? Можно его брать? Работать надо совсем немного, в основном изредка доски-дрова попилить, деревья обрезать.
der-traktor
der-traktor
28.09.2013 в 01:45:33
можно, но зачем? На любой заправке купите олрайт м8в - стоит ну очень не дорого. Хотя лук мото2т тоже недорогой
28.09.2013 в 19:34:19
der-traktor написал : можно, но зачем? На любой заправке купите олрайт м8в - стоит ну очень не дорого. Хотя лук мото2т тоже недорогой
Да вот сдуру схватил 2 банки по 1 л двухтактного лукойловского по 99 руб., подумал масло и масло, какая разница, чем цепь смазывать. Да и не дорого вроде. Раньше в наши отечественные отработку лил и не парился. А нынче они вон какие нежные, экологические им подавай. Я понимаю - в движок надо правильное лить, чтобы не запороть, а вот обычные железяки не все ли равно, чем смазывать, лишь бы трение снизить. Что ж теперь, выбрасывать его? Жалко.
valerich
valerich
28.09.2013 в 20:05:26
sergtr написал : Да вот сдуру схватил 2 банки по 1 л двухтактного лукойловского по 99 руб., подумал масло и масло, какая разница, чем цепь смазывать.
И правильно думаете! Я правда на смазку цепи покупаю канистрами 5-10-ти литровыми м8, м10-ть, дешевле обходится.
28.09.2013 в 20:14:51
Ну тогда это израсходую и на 8-ку перейду. Надеюсь, сильно не повредится ничего за это время.
anton_777
anton_777
28.09.2013 в 20:26:50
sergtr написал : Что ж теперь, выбрасывать его? Жалко.
Не выливаите , а залеите в бак для смазки цепи, сеичас осень, да и зима на носу уже, для цепи будет самое то. По вязкости соответствует моторному SAЕ 40, темпепратура застывания -17. Если Вы стороник "зеленных", то можете заливать биомасло (после которого рекомендуется систему промыть моторным перед хранением) а если нет, то летом любая дешевая трансмисионка , зимои моторка 10W40.
