Anastasmile
Anastasmile
Ступино
19.02.2020 в 09:29:43
Привет всем! Убрали старую коробку. Она держалась на брусе. Двери старые все были разного размера, нестандартные. Что в итоге имеем: По бокам убрав один из них, выходит проем 800-820мм. Как раз. А вот с высотой проблема... Высота проема с учётом чистового пола до бруса ровно 2000мм. Два вопроса... Если убрать аккуратно этот брус сверху, стена не упадёт?)) Он уходит по бокам внутрь. Слева стена точно кирпич, справа несколько помню какие то серые блоки внутри. Если аккуратно отпилить его чисто над проемом? НО, тогда проем все равно получается 2050. Хватит ли этого, или ещё придется стену грызть?
pool
pool
19.02.2020 в 10:54:52
Anastasmile написал: ...Если убрать аккуратно этот брус сверху, стена не упадёт?...
Чтобы ответить, неплохо бы знать конструкцию самой стены. Нередко над дверью делали облегчённое заполнение. Диагностируется простукиванием. При демонтаже верхнего бруса, скорее всего, ничего не упадёт. Но, чтобы уж наверняка, Вы сделайте прежде над брусом, по всей его длине видимый зазор. И уже после - вытаскиваете брус.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2020 в 23:06:52
Anastasmile написал: Если убрать аккуратно этот брус сверху, стена не упадёт?
нет не упадет, возможно фрагменты отвалятся какие либо вам ее все равно как вы выражаетесь "грызть" придется так как ваше целевое значение 2.06 2 метра 6 см целый сантиметр кайфа - ждет вас ;) у вас есть план как его снять ?
stad
stad
19.02.2020 в 23:11:54
В 2.05 дверь впритык войдёт, если не будет порога.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2020 в 23:15:22
stad написал: В 2.05 дверь впритык войдёт, если не будет порога.
stad, при идеальном горизонте на полу и на стене глядя на фото - в это верится с большим трудом ;)
20.02.2020 в 01:56:36
Anastasmile написал: Если убрать аккуратно этот брус сверху, стена не упадёт?)) Он уходит по бокам внутрь.
раньше такой брус использовали как опору для возведения перемычки над дверью. Вполне может или свалиться или треснуть, или свалиться позже. Я бы перед демонтажем бруса замуровал уголок 50х50х4, или 60х60х5 прямо над брусом как перемычку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 12:05:26
BV написал: Вполне может или свалиться или треснуть, или свалиться позже
обычная ньютоновская механика говорит нам о том что: кирпичи и цемент - несжимаемы на бытовом уровне разговоров :) если мы поставим например пять или шесть доминошек в ряд и чутка прижмем их то чтобы вывести вниз пару тройку штук ( модель падения вниз нашей перегородки)
  • нам надо будет осуществить скольжение одних блоков рядом с другими как это может случиться в монолитной стене даже при наличии криволинейных априори трещин ? ответ вполне очевиден - этого случится не может никак
VladM
VladM
Саратов
20.02.2020 в 17:27:55
BV написал:
BV, +100
