AndrewG
AndrewG
26.02.2020 в 18:27:27
доброго времени суток! имеется капекс 60, хочу изготовить разноуровневый стол для этой пилы, на колесах со стопорами. вопросов много - начиная от материала(думаю использовать конструкционный профиль) и заканчивая механизмом регулировки плоскости, так как иногда беру торцовку на выезды, соответственно буду снимать со стола.
вообщем хочу услышать мнения различные и интересные..
AndrewG
AndrewG
26.02.2020 в 18:32:48
я это вижу пока как то вот так... но нужно регулировать плоскость, а вот какую и как это вопрос на столешнице которая выше планирую сделать перфорацию по festool MFT
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.02.2020 в 20:12:23
AndrewG, есть место где недорого такой профиль? Адрес не подскажете? А так не лучше -
sanya1965
sanya1965
26.02.2020 в 22:40:24
Вячеслав И., Эти готовые поделки ниачем. Если делать стационар, то вполне пойдет из дерева. Алюминиевый профиль 30х30 с пазом 8мм ценник около 300руб. Можно взять пожирнее 40х40, но там ценник сафсем неадекватный. Ну а где... Начните с RSI.
al-70
al-70
Таганрог
27.02.2020 в 07:58:45
AndrewG, Посмотрите на форумах дверников мобильные верстаки для торцовок. Трансформируются в телегу, в стол встраивается погружная, сдвижной упор, на выезды самое то. Но плоскость не регулируется.
AndrewG
AndrewG
27.02.2020 в 08:55:50
Вячеслав И., если уж брать такую, то докинуть немного и взять родную... sanya1965, я видел такие верстаки вживую, не понравился конструктив - очень не устойчиво на мой взгляд, шлангом от пылика задел и уронил всю конструкцию.
AndrewG
AndrewG
27.02.2020 в 09:01:47
Вячеслав И., если уж брать, то докинуть и взять родную…
al-70, мне не нравится конструктив таких верстаков, щупал в живую, задел шлангом от пылика и уронил всю конструкцию.
SerShe
SerShe
27.02.2020 в 09:31:52
AndrewG написал: Вячеслав И., если уж брать, то докинуть и взять родную…
AndrewG, Если уж брать готовый, то такой.
Пилу можно поставить в любом месте стола. Можно работать и с длинномерами и с коротким материалом, консоли выдвижные, отдельно можно купить ноги под консоли. На консолях стоят ролики, что очень удобно для перемещения материала по столу, они же легко регулируются по высоте. На консолях есть выдвижные упоры. Очень удобно использовать, когда нужно пилить материал одинаковой длины, один раз выставил и отрезаешь серию. Дополнительно можно купить колеса для перемещения с пилой, в комплекте идет и ограничитель для пилы, чтобы не съехала со стола случайно, Правда, база у колес не очень большая, с пилой моно возить только по ровной поверхности.. Стол легко складывается и раскладывается, можно брать с собой на выезд или перемещать по объекту. Можно убрать, в собранном состоянии занимает не много места. Одна нога из 4 с регулировкой высоты.
Сам пользуюсь несколько лет, в основном на участке под навесом. Практически добавить к столу нечего, все продумано. У меня два таких стола, один под торцовку, другой под рейсмус. Стоит сейчас прилично, но я брал давно, курс рубля был тогда более удачным.
AndrewG
AndrewG
27.02.2020 в 09:45:23
SerShe, а вот вопрос встанет ли туда Капекс? А ещё там линеек нет Какой максимальный вылет консоли?
SerShe
SerShe
27.02.2020 в 11:11:52
Насчет Капекса конкретно не знаю, знаю, что на этот стол ставят разные пилы, не думаю, что у Капекса расстояние между отверстиями под крепления больше, чем на самом креплении. Кстати, они регулируемые. Макитовский фрезер встал точно по максимальным размерам. У пил они меньше. Пила ставится на стол в любом месте стола, увеличив или уменьшив таким образом расстояние до опоры консоли с нужной стороны. Это иногда удобно, если материал длинный или короткий, можно пилу поставить, куда удобней с конкретной стороны. Да, еще, опоры с консолей можно переставить и на сам алюминиевый стол, если это нужно. Честно говоря, не знаю, зачем нужна линейка? Торец заготовки по ней ровнять? Проще рулеткой отмерить от торца, сделать пометку и по ней отрезать. Ролики очень удобны при перемещении заготовки, на этом столе и 6 м брус или доска легко двигаются одной рукой. Здесь получается 3 точки опоры, у материала нет той силы трения о поверхность, как это обычно это бывает на плоском столе. Ведь заготовку не только нужно по длине выставить, но и к упору прижать. Если сила трения будет большой, это не удобно. Общая длина стола максимально 3877 мм, минимальная 1578 мм, дальше простая арифметика. Вот характеристики
Длина рабочего стола с удлинительным элементом 3 877 мм Высота рабочего стола 824 мм Вес с/без принадлежностей 22,3 / 18,9 кг Длина рабочего стола 1 578 мм Размеры стола в сложенном виде 1578 x 140 x 190 мм
Да, еще одно, на вашей фотографии, где стол, заготовка будет находиться далековато от края, что тоже не всегда удобно, на бошевском столе к ней доступ удобен в любом месте, ничего не мешает. Ну и стационарный стол передвинуть или повернуть проблематично, бошевский легко.
al-70
al-70
Таганрог
28.02.2020 в 08:26:32
AndrewG написал: мне не нравится конструктив таких верстаков, щупал в живую, задел шлангом от пылика и уронил всю конструкцию.
Выбор верстака для торцовки, это компромисс между функционалом, мобильностью и весом. Как говорится выбери любые 2 позиции.Ну есть ещё и цена. Верстаки дверников настроены на частые выезды, поэтому функциональность, компактность и легкость транспортировки налицо.Не устойчивость - не буду спорить. Но как обладатель бошевского верстака для торцовки могу сказать, что хоть его и не уронишь, но сейчас я бы смотрел в сторону складных верстаков из алюминия.
