Medvedd
Medvedd
27.02.2020 в 15:08:13
Здравствуйте
Как правильно организовать стыки перегородок из ПГП под углом 135 градусов? В видео Knauf https://youtu.be/7mhylzM1PZo показано, что класть плиты под прямым углом нужно с перекрытием нижних рядов - благо конструкция «паз-гребень» это позволяет.
А под углом 135? Нахлёст, предположим, сделаю, а пазы/гребни в углу не будут работать? Спиливать нах? И чем заполнять пустоты в пазах? Фугеном? Перлфиксом?
Нужно ли этот угол как-то укреплять дополнительно?
Есть ли тонкости в последующей обработке (штукатурке-шпаклевке) стыков?
Как правильно сделать дверной проем в угловой стене? При укладке, как обычно? Или выпилить потом?
Заранее спасибо!
27.02.2020 в 15:55:16
Medvedd написал: А под углом 135?
сделайте то же самое под этим углом :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2020 в 16:34:03
Укладывайте вперехлест, для успокоения души через ряд режете в стыкуемых блоках сверху канавку и кладете туда арматуринку длиной 20 см согнутую под 135. Заполняете клеем на который укладываете блоки и далее вперед следующие ряды. Если стена длинная, то дверь как и обычно делаете. Если короткая и самонесущий замок на перемычке не получается до схватывания клея, то пилить или с удерживающей подпоркой.
Medvedd
Medvedd
27.02.2020 в 19:25:29
Мишутк написал:
Мишутк, длина стены получается 140. А дверь хотелось бы 90...
