При выкапывании ёлки или можжевельника на одну из веточек, направленных на юг, определить это бывает не сложно, привязываю в качестве метки обрывок верёвочки. Мне в дальнейшем помогает.
23.03.2007 в 11:51:04
23.03.2007 в 13:08:06
КонстаТим написал : 2-х летки были
Это у них в метриках было написано? Я вообще-то про кедр писал. Но думаю, что и сосна так же развивается. Вот сначала укоренится,
Burrdozel написал : А потом попрет...
КонстаТим написал : сосны по 50 - 70 см в год прирастают
Где противоречие?
КонстаТим написал : барботируйте
Барботаж- это продувание воздуха через пульпу (смесь воды и нерастворимой мелкой фракции) с целью препятствия осаждения ея. Вы это имеете в виду?
23.03.2007 в 13:42:44
2-х летки были
Дык видно же! Сосна каждый год образует новый ярус веток. Ярус - год. + 1 под самым нижним ярусом.
Вот двухлетка так и выглядит - стволик, один ярус веток в боки, и 1 вылет наверх. По осени - на нем почечки закладываются на следующий год...
Барботаж - именно так. Только "нерастворимая мелкая фракция" тут - это семена.
Я вообще все семена барботирую.
23.03.2007 в 22:13:58
Выкапывал в лесу по весне 2 шт. см по 50-60. Мне сразу сказали, что земляной ком должен быть как можно больше. Выкопал примерно с ведро каждый. Приживаемость пока (прошло 2 года) - 100%. На стороны света точно не ориентировал, т.е. приблизительно как помнил, так и воткнул.
26.03.2007 в 16:05:00
Можно ли нижние ветки можжевельника обрезать и насыпать под ствол земли на высоту 20 см? Если можно, то какую землю следует подсыпать?
Условия задачи: рядом с домом на склоне растет большой пушистый можжевельник, который посадили лет 10 назад. Возникла необходимость сделать склон более ровным, а для этого нужно поднять уровень земли в том месте, где растет можжевельник. Сам я вижу 2 варианта: а) обрезаю у можжевельника нижние ветки на нужную высоту и голый ствол засыпаю землей (но понравится ли это можжевельнику, не знаю); б) выкладываю из камней стенку вокруг можжевельника и снаружи засыпаю землей (опять же не знаю, будет ли потом можжевельник расти в яме). Пересаживать точно не буду, боюсь. Может быть, еще есть варианты? Подскажите, пожалуйста, как поступить.
26.03.2007 в 17:24:30
По моим наблюдениям вариант "б" предпочтительнее.
26.03.2007 в 18:25:47
По моим - тоже лучше обложить... Засыпать прикорневую шейку - очень не рекомендуется...
Расти будет. Только не жадитесь с площадью. Что бы пространство проветривалось.
27.03.2007 в 12:05:26
To: SGore, КонстаТим
Благодарю за совет. Так и поступлю: сам можжевельник трогать не буду, а сделаю ему гнездышко, обложенное камнями в виде подковы (чтобы вода не задерживалась и свободно уходила вниз по склону). Как вы думаете, метра два в диаметре будет достаточно для проветривания или побольше надо?
27.03.2007 в 12:36:51
КонстаТим написал : Я вообще все семена барботирую.
В воде или марганцовке или в этом... как его...?
30.03.2007 в 00:33:05
Burrdozel написал : В воде или марганцовке или в этом... как его...?
Не-е... Сначала в соленую воду - на 3-5 минут - плохие семена не тонут, все что плавает - на выброс.
Промываем чистой водой....
Потом на пол-часа - в марганцовку (обеззараживаем) - промываем...
Потом на стакан воды - немного жидкого удобрения для цветов и капельку стимулятора роста. И сутки дуем...
31.03.2007 в 11:55:51
vsafr
Если два метра в диаметре сделаешь , а можжевельник вырасте большой, то можно будет в этом гнездышке устраивать "отходняк под можжевельником".:)
