Antn
Antn
Ростов-на-Дону
06.03.2020 в 19:12:15
Приветствую всех. В соседней теме насоветовали мне не телебонить вола с кисточками-валиками, а взять краскопульт. Так как я идиот, то время поджимает, и хочется взять из того, что есть в городе в наличии. Город у нас небольшой, леруав и обей в радиусе 250 км нет, интернетчики по-быстрому тоже не привезут.
Задача у пульта простая: потолок и стены - грунтовка и краска. Объем небольшой. Потом наверняка уедет к матери на дачу.
Пробежавшись по магазинам, составил кое-какой рейтинг из того, что есть (бошей нет от слова ВАЩЕ, Элмосов тоже). Подскажите, что из этого можно взять? Варианты с мощностью 80-130 даже не привожу. Мощность у всех понятна из модели, у кого непонятна - приписал.
  • Crown CT31013 (около 3 тыс) - 400 вт
  • Электроприбор КР-400 (2500)
  • Зубр КПЭ-350 (2400)
  • Калибр ЭКРГ-600 (3100)
  • Total TT5006 (2500) - 500 вт
  • Elitech КЭ-400 (2750)
  • Elitech КЭ-700 (3000)
  • Elitech КЭ-800П (5000)
Понимаю, что выбор между китайцами и китайцами - дело неблагодарное, но все же... То, что ВСЕ варианты по 3 тыщи, и только один за 5 - это я не специально, чесслово ) Реально в одном магазе он вдруг один такой лежит среди прочих от 80 ватт...
Vollob
Vollob
Тула
06.03.2020 в 21:38:49
Antn, если объем небольшой, то особо заморачиваться не стоит. Бери помощнее, чтобы запас был, хотя понятие мощности для китайцев это понятие философское.
Я смотрю цены на краскопульты сейчас взвинтили, ужас. :eek: Раньше копейки стоили. Все китайцы примерно одного уровня. Лично у меня в наличии Калибр ЭКРП-600/1,8М. Претензий к нему нет. Брал исключительно для обработки древесины антисептиком Сенеж. Также использовал для грунтовки древесины. С густыми красками и лаками не пробовал, нет необходимости. Напор воздуха сильный, мощности хватает. Ширина распыляемого облака регулируется.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
06.03.2020 в 23:39:30
Отобранные варианты все примерно одинаковые, разницы почти нет. При выборе отдавайте предпочтение варианту имеющему в комплекте второе сопло. Широким соплом будете красить разведенными водными красками а с узким можно алкидными. У меня китайский клон с именем энергомаш кп-450. Красил только алкидными красками - не идеал конечно, но вполне сносно.
alexx7777
alexx7777
Химки
07.03.2020 в 00:22:47
Antn написал: Elitech КЭ-400 (2750) Elitech КЭ-700 (3000) Elitech КЭ-800П (5000)
Вроде 800 П() неплохой краскопульты (судя по отзыву). Elitech КЭ-700 вроде такой модели у них нет, только Энкор. Зубр МАСТЕР КПЭ-350 тоже вроде неплохой отзывы на него Отзывы на Crown CT31013 тоже хорошие. Наверное лучше чтобы игла была железной, а то читаю отзывы на некоторые модели с пластиковой иглой, народ ей не доволен.
Antn
Antn
Ростов-на-Дону
07.03.2020 в 00:39:12
Да, присмотрелся к фоткам с магазина - КЭ-700 это Энкор, и КЭ-400 тоже. Вот мне тоже нра вариант с зубром (есть ударная дрель от него, года три ей - перегревалась, убивалась, и все равно живая). Но смущает мощность в 350 ватт...
alexx7777
alexx7777
Химки
07.03.2020 в 00:40:49
Antn, Присмотритесь к Crown CT31013, вроде неплохая модель. У меня Elmos PG80, 400 вват, с водой тянет. Еще диаметр сопла влияет, в комплекте с Crown CT31013 три штуки разного диаметра. Если нет респиратора покупайте по любому какой-нибудь. Я тоже раньше думал что краскопульт особо не пригодится, уже столько раз выручал меня. Вот недавно с покраской потолка очень мне помог и грунтовать им удобно. Единственно минус, от горячего воздуха получается пыль от краски, которая оседает не очень быстро (единственный минус).
Elitech вроде из них помощнее. Elitech КЭ-800П вроде хороший вариант.
sanya1965
sanya1965
07.03.2020 в 01:26:11
Antn, что конкретно собрались им делать?
alexx7777
alexx7777
Химки
07.03.2020 в 01:33:17
В комплекте должен быть вискозиметр, время примерное вытикание должно быть около 30 сек (+ или - 5 или 10 сек ). Для полуматовых добавляю около 20-40% воды, сначала минимальное количество воды, затем пробую на образце, если плохо разбрызгивает добавляю еще. Здесь стены 400 вватовым красил Dulux Bindo 7 с добавлением 20 % , хорошо получилось. Главное на одном месте не задерживаться, плавно водить (быстрее, медленнее это уже на месте видно будет), лучше сначала попробовать где-нибудь. Дверь при покраске закрывайте, а то пыль проникнет по всему жилью.
Antn
Antn
Ростов-на-Дону
07.03.2020 в 01:54:21
alexx7777, Спасибо за советы. Про Crown что-то в отзывах говорят, что потолок им обрабатывать неудобно. Хотя, мне сделать 16 квадратов - и на этом потолки слава богу кончились ) Да и четыре отзыва - не показатель. Elitech КЭ-800П мощнее, но и подороже в полтора раза... За бош я бы доплатил до 6-6,5 тыщ. Но то бош... Купил - и е )) Респиратор обязательно возьму.
sanya1965, все как в первом посте:
потолок и стены - грунтовка и краска. Объем небольшой. Потом наверняка уедет к матери на дачу. Пока новых задач ему не придумал ) А, в перспективе отделка холодной лоджии. Но там нарочито небрежно все будет, там даже валик подошел бы. Но если появится пульт - почему бы и нет.
Antn
Antn
Ростов-на-Дону
07.03.2020 в 01:57:50
alexx7777 написал: В комплекте должен быть вискозиметр, время примерное вытикание должно быть около 30 сек (+ или - 5 или 10 сек ). Для полуматовых добавляю около 20-40% воды, сначала минимальное количество воды, затем пробую на образце, если плохо разбрызгивает добавляю еще. Здесь стены 400 вватовым красил Dulux Bindo 7 с добавлением 20 % , хорошо получилось. Главное на одном месте не задерживаться, плавно водить (быстрее, медленнее это уже на месте видно будет), лучше сначала попробовать где-нибудь. Дверь при покраске закрывайте, а то пыль проникнет по всему жилью.
alexx7777, вот спасибо за слово "вискозиметр", а то хрен бы я продавцам объяснил про эту штуку. Осталось, чтобы они это слово знали )) У меня стены под обои подготовлены, на них сперва и потренируюсь. Двери - естественно, закупориваться при ремонте научился ) Точнее, жена после пары отмываний пыли от шпаклевки научила ))
alexx7777
alexx7777
Химки
07.03.2020 в 02:28:30
Antn, Главное удачи, успехов Вам! :)
Crown лучше посмотреть в живую. Может и правда для потолка не очень подходит.
