palych70
palych70
08.03.2020 в 14:21:34
У кофеашины Bianchi BVM 333 / Solac CA4815 появилась проблема - сразу после включения из под кофемашины начинает выливаться чистая вода. Кофемашина никаких "тревожных" сообщений не выдаёт. Кофе варит, только воды в чашку немного недоливает. Разобрал:
  • На впуске в бойлер небольшие известковые следы
  • На прозрачной защите вокруг впускного шланга в бойлер конденсат сверху и вода снизу
  • На креплениях двигателя ржавчина и известковые следы
  • Уплотнительная резиновая прокладка ны выходе впускного шланга меньше резиновой прокладке на входе выпускного шланга из бойлера
  • Бойлер сам по себе в прекрасном состоянии, визуально трещин нет
Размеры визуально более новой прокладки:
  • Внешний диаметр - 7 мм.
  • Внутренний диаметр - 4 мм.
  • Толщина - 2 мм Надо ли её менять или можно обмотать фум-лентой? Если менять, то как она правильно называется и где в Москве продаётся?
palych70
palych70
24.04.2020 в 19:31:17
В продолжение темы - купил силиконовую смазку с пищевым допуском. Вопросы:
  1. Нужно ли смазывать прокладки? Если да, то какие: 1.1 Только на холодную воду? 1.2 Только на горячую воду? 1.3 Все?
  2. Какие детали заварочного блока смазывать: 2.1 Только пластмасса-пластмасса 2.2 Также резиновое уплотнительное кольцо.
