Добрый день форумчане. Прошу помощи определиться с конструкцией стропильной си системы под кровлю из битумной черепицы.
На данный момент домик перекрыт временно с опиранием стропил на затяжки, которые выступают за габарит стен дома на 600 мм.
В весенне-летний период хочется перекрыть домик основательно, но выполнив кровлю единой над домом и верандой. По оси 1T (смотри лист 2 и 3)выполняется установка стоек из трубы НКТ 73х5,5мм и сверху перекрыты швеллером 10 на уровне 2.
Можно ли выполнить опирание стропил на брус который уложиться по оси 1Т и установив стойку по оси 1?
Хочется сохранить пространство над помещением 1 для детских шалостей или организации спального места.
Andswan, наслонную можно сделать. Опирать есть куда
Юрий Уфимский, спасибо.
Достаточно для несущей способности сечения стропил 50х150?
Andswan, пожалуйста.
Доска 50х150(h) в пролете 2 м подходит под нагрузку 500 кг/п.м. Это если нагрузка снеговая, ветровая, собственный вес конструкций и покрытия 500 кг/м2, то доску в качестве стропил можно устанавливать с шагом 1 м. Если нагрузка 250 кг/м2, то шаг стропил может быть 2 м.
