_Anatoly_
_Anatoly_
13.03.2020 в 12:10:34
Добрый день,
Для коридора в жилом помещении нужно реализовать следующий сценарий управления светом. Освещение включено всегда, есть 3 кнопки в разных частях коридора, нажатие на любую переключает интенсивность освещения между двумя заранее запрограммированными значениями (низкая яркость - дежурный свет, высокая яркость - рабочее освещение). Кнопка управления должна быть обычной проводной нажимной кнопкой, т.к. нужно вписаться в единый стиль электроустановочных изделий. Изменение яркости или любых других настроек долгими или любыми другими хитрыми нажатиями кнопок вредна т.е. должна быть заблокирована (коридор в детской зоне, максимальная защита от мелких исследователей).
Будут использоваться диммируемые led лампы (Ikea Ledare или что-то типа того, на чем получится достичь низкой минимальной яркости с приличным CRI и без пульсаций).
Опциональная хотелка - возможность настроить диммер так, чтобы нажатие на кнопку в режиме низкой яркости включало высокую яркость на заданной время, а повторное нажатие в течение этого интервала, как и прежде, переводило обратно в режим низкой яркости.
Собственно посоветуйте готовый диммер / контроллер, способный реализовать это. Программировать умею, Arduino не боюсь, про такой вариант знаю, но хотелось бы найти что-то готовое.
Заранее спасибо
D_K_
D_K_
Курск
13.03.2020 в 21:22:00
Берется три кнопки нормально разомкнутые, соединяются параллельно. Далее импульсное реле. И обычный диммер с поворотным регулятором - потенциометром. Диммер ставится на минимально нужную яркость, обычно потенциометр имеет большое сопротивление в этом режиме, а импульсное реле закорачивает этот потенциометр, увеличивая яркость до максимума или размыкается, делая яркость минимальной. Так что ли?
13.03.2020 в 22:58:34
Anatoly написал: нажатие на любую переключает интенсивность освещения между двумя заранее запрограммированными значениями
Anatoly написал: Опциональная хотелка - возможность настроить диммер так, чтобы нажатие на кнопку в режиме низкой яркости включало высокую яркость на заданной время,
Конфликт однако :)
DK, можно обойтись без диммера - в одном плафоне две лампы - основная и подсветка (например один мелкий лед диод на 220). Проводов больше, но лампы дешевле. Можно управлять полярностью по одному проводу. Или диммер заменить на конденсатор или резистор.
Короче - умный диммер - дорого и не нужно
Микитович
Микитович
14.03.2020 в 00:04:21
Anatoly написал: или что-то типа того, на чем получится достичь низкой минимальной яркости с приличным CRI и без пульсаций
Вы верите в суперИкеевскую рекламу? И так уж важен обещанный CRI в коридоре? И обязательно на кнопках, программируемых, Ардуино, Атмел и прочая? А может еще с возможностью удаленного управления через Wi-Fi с логами событий?
А два проходных двухклавишных выключателя и две группы ламп Вас не устроят?
megrad
megrad
14.03.2020 в 10:06:03
Anatoly, как вариант ноолайт ссылка, но он вроде отключать не может по времени.
Anatoly написал: Собственно посоветуйте готовый диммер / контроллер, способный реализовать это.
ПЛК Овен, посмотрите личку
