MaSeVi
MaSeVi
10.08.2020 в 16:34:33
Studentmtuci написал: Сделать в этом месте розетку под ВП и протянуть какой-то длинный шнур от нее к ВП.
Самый, в данном случае, логичный способ. Через коробку КЛК-6 от Шнейдера...
Studentmtuci
Studentmtuci
10.08.2020 в 17:42:46
MaSeVi, имеется ввиду КЛК-5с? Завести туда имеющийся кабель? И дырку в ж/б плите замуровать? От КЛС-5С вести одножильный провод?
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2020 в 18:20:26
Studentmtuci написал: имеется ввиду КЛК-5с?
Ой, да - КЛК-5с
Studentmtuci написал: Завести туда имеющийся кабель?
Да.
Studentmtuci написал: И дырку в ж/б плите замуровать?
Я бы крышку поставил. Есть такие. Просверлите по центру отверстие и через него пустите нонешний кабель. Л
Studentmtuci написал: От КЛС-5С вести одножильный провод?
Я бы для начала выбрал варочную панель, и посмотрел её инструкцию...
Rumato
Rumato
Щелково
10.08.2020 в 22:00:43
как лучше сделать подключение для варочной панели.
Взять необходимый кусок ПВС 3×4, опрессовать ГМЛ к кабелю из стены, термоусадка. Второй конец ПВС в плиту, включаем автомат, сковородка, цыплёнок табака, счастье.
ZooZoo
ZooZoo
10.08.2020 в 22:56:35
Studentmtuci написал: имеется ввиду КЛК-5с? Завести туда имеющийся кабель? И дырку в ж/б плите замуровать? От КЛС-5С вести одножильный провод?
два варианта:
  • ставьте КЛК и подключайте к ней провода из стены до варочной панели что-то типа ПВС или аналог
  • чуток перфоратором разбиваете нынешнее отверстие для того, чтобы вставить туда такое "чудо" (пояндексите): Розетка силовая Schneider Electric 2Р+N, 32А, 250В, белая
    Артикул: BLNSR003231 к ней прилагается вилка, которую подключаете к вашей варке опять же чем-то похожим на ПВС или ПВС
Studentmtuci
Studentmtuci
11.08.2020 в 17:09:26
MaSeVi, Rumato, ZooZoo, спасибо! Разобрался с этим кабелем - сечение 6 кв. мм. Значит нужно использовать ПВС 3*6, правильно? Если решусь на Розетку силовую Schneider Electric 2Р+N, 32А, 250В , в описании она вроде как до 4 мм. Понравился вариант с опресовкой, можно все спрятать в этом глубоком отверстии в стене
Rumato
Rumato
Щелково
11.08.2020 в 17:46:00
Studentmtuci,
Неправильно. Посмотрите на клеммы Вашей плиты и прикиньте как туда запихнуть 6 квадратов. А главное, совершенно непонятно зачем?
Studentmtuci
Studentmtuci
16.08.2020 в 19:08:55
Rumato, а если нечем опрессовать, подойдет у739 орехи (или что-то наподобие)? Подрозетник очень глубокий. Второй конец в плиту нужно как-то оконечивать?
