Трикси написал: Близнец Фома, есть информация по шинам деволт о совместимости? а то там двухсторонняя шина. удобно по моему мнению.
Трикси, нет,таких данных не имею.
22.04.2020 в 22:33:42
23.04.2020 в 04:37:24
Близнец Фома, часто вижу струбцины ирвин у мебельщиков. это макси удобно или есть что получше? сколько лучше струбцин иметь и каких?
23.04.2020 в 07:21:53
Трикси написал: Близнец Фома, часто вижу струбцины ирвин у мебельщиков. это макси удобно или есть что получше? сколько лучше струбцин иметь и каких?
Трикси, вот у этих мебельщиков и нужно было спрашивать. У вас нет ничего(ни опыта,ни знаний) кроме пилы и та под вопросом. Знаю примерно такого животновода - у него ферма на одноклассниках была.
23.04.2020 в 08:18:49
Вячеслав И., я смотрю у вас одноклассники головного мозга. я вроде не у вас спрашивал. с чего вы решили высказать свои сомнения не понятно. вы скажите свою фамилию. я на пиле напишу что вы дурак и сниму. потом сниму на каждой железке что подойдет. в свою очередь я сомневаюсь в наличии у вас мозга! найдите способ его подтвердить! потому как некоторые пятой точкой хорошо думают!
23.04.2020 в 09:59:55
Трикси написал: хз как выбирать. это ж под каждый из них резинки менять каждый раз?
Совсем необязательно. Несколько лет назад постил на другом форуме, повторюсь (актуальность ссылок на кат.номера дисков проверять не буду):
В данном случае нужно проверить соответствие параметров "родного" и "неродного" дисков:
- Ширина пропила (b1) и
- Толщина основного диска (b2) Если у "неродного" диска значение (b1-b2) меньше, либо равно аналогичному значению "родного" диска, то противоскольную резинку "неродной" диск не испортит. Например, диск Bosch 2608642384 с параметрами (1.8-1.3) и CMT 271.165.24H с параметрами (1.5-1.0) в данном отношении полностью совместимы. Что можно сделать для совместного использования на шине диска Bosch 2608642384 с параметрами (1.8-1.3) и, например, диска Bosch 2608644122 с параметрами (2.2-1.6)? Сравниваем величины (1.8-1.3)/2=0.25мм у "родного" и (2.2-1.6)/2=0.30мм у "неродного" дисков. Чтобы "неродной" диск не цеплял противоскольную резинку, его надо "отодвинуть" наружу на расстояние не менее, чем 0.30-0.25=0.05мм (например проложить между посадочным фланцем и диском две шайбы, вырезанные из 30-тимикронной пищевой фольги - 0.06мм).
Технология понятна, надеюсь
23.04.2020 в 11:11:50
O_TER, всё правильно,но есть маленький минус: подложил фольгу и саму ленту не портишь,но вот этот и лента уже работает в минус,начинает идти мелкий скол чаще чем при обычной работе,ведь и от ленты диск тоже отступил. Для себя напилишь,где то наждачкой чуть притрёшь,плюс меламинку наклеишь тоже обработаешь торец,вот приличный вид и получится. И надо не забывать,что диск хорошо бы отдавать в нормальную контору по заточке,на коленке точить это не самый лучший вариант. А то получается по ленте скол минимальный,а по диску уже не айс,я точу почаще и качество меньше страдает.
23.04.2020 в 11:20:40
Трикси, ирвин неплохие струбцины. По размерам и количеству ничего толкового не подскажу. Я покупаю чисто для тех нужд которые возникают по работе. Струбцин много не бывает,но и склад из них делать тоже не хочется.
01.05.2020 в 10:05:12
Близнец Фома, у меня вопрос возник по доработке. не встречался готовый адаптер вместо родного на 55ой ... чтоб можно было пользоваться быстрым подключением пылесоса? переходник есть. люди переделывают я видел на ютубе. готовых нет?(
01.05.2020 в 20:27:57
Трикси написал: Близнец Фома, у меня вопрос возник по доработке. не встречался готовый адаптер вместо родного на 55ой ... чтоб можно было пользоваться быстрым подключением пылесоса? переходник есть. люди переделывают я видел на ютубе. готовых нет?(
Трикси, это надо заглянуть раздел форума "Общий"--3D-моделирование. Бошевцы с их хотелками частенько обращаются к теме: https://mastergrad.com/forums/t286291-detali-dlya-l-boxx-impact-control-i-mnogoe-drugoe-izgotovlenie-pri-pomoshchi-3d-pechati/ Может быть Роман (Listart) уже подобное что-то делал.
04.05.2020 в 15:54:03
Близнец Фома, увы человек не выходит на связь
29.08.2020 в 01:34:31
Трикси, Адаптер уже как нескольео месяцев в бою
