воддиной
23.03.2007 в 09:48:01
Хочу оштукатурить снаружи газобетонные стены толщиной 400мм.Изнутри тоже будет штукатурка.Знаю,что этот непростой материал(ГаЗоБЕТОН) требует особого подхода.Хорошо паропроницаем.Значит наружная штукатурка тоже должна быть паропроницаема,но в тоже время обязана защищать блоки от атмосферной влаги.Как найти золотую середину?Какая продаваемая в Москве смесь подходит для этого лучше? И еще вопросик-а нужна ли штукатурная сетка?
DR-DON
Чехов
23.03.2007 в 13:22:44
Коттедж их газобетона Хебель. В прошлом году оштукатурил фасадной штукатуркой Consolit 610 (225р - 25 кг., слой 1-2 см по маякам (можно было меньше, но штукатурили непрофессионалы)).
воддиной
23.03.2007 в 18:08:13
Как штукатурка,все ОК? А сетку использовали?
воддиной
23.03.2007 в 18:21:41
Посмотрел в инете,так это ж -consolit 610 плиточный клей д/укладки керамогранита, камня????? А как же насчет паропроницаемости??? У вас же газобетон....
КонстаТим
23.03.2007 в 18:21:55
А не проще изнутри пароизолироваться? И штукатуриться чем хочешь...
Вы представляете, что будет в вашей паропроницаемой стене при - 30 снаружи? Или у вас отрицательных температур не бывает?
Михалыч
Липецк
24.03.2007 в 21:19:28
Да ни хрена газосиликат не паропроницаемый! Приходишь утром в дом- парная в самом разгаре! Термос реальный! Приходиться проветривать... Штукатурьте цементным раствором по оцинкованной сетке. Чтобы не мокло от косых дождей.
воддиной
25.03.2007 в 09:44:31
Я понимаю у вас стены дома оштукатурены именно таким способом? Как давно? Трещины?
DR-DON
Чехов
26.03.2007 в 16:21:54
Я очень извиняюсь конечно же consolit 550
http://www.gvozd.ru/tovar-5372-1-120-121.html
Штукатурил без сетки, эту зиму дом прожил без трещинок в штукатурке (дом построен два года назад). Предварительно стены обрабатывал грунтовкой глубокого проникновения.
Михалыч
Липецк
27.03.2007 в 22:04:23
воддиной написал : Я понимаю у вас стены дома оштукатурены именно таким способом? Как давно? Трещины?
Ничего у меня пока не оштукатурено- ни внутри, ни с наружи. Сам перед выбором...
Но без сетки я это делать не буду- насмотрелся... Отваливавается пластами, а не трещинками!
воддиной
27.03.2007 в 22:40:49
Металл или пластик?Известь или гипс? Люди,кто нить штукатурил лет пять назад ,как состояние фасада?
DR-DON
Чехов
28.03.2007 в 17:17:31
Хозяин-барин конечно, но у меня так и неполучилось отбить от блока штукатурку (consolit 550)....блок крошится..обычная цементная штукатурка согласен отваливается только в путь...повсторюсь обрабатывал предварительно грунтовкой для улучшения адгезии в том числе
ЗЫ Если толщина слоя больше 3-х см сетка нужна
Михалыч
Липецк
29.03.2007 в 23:23:10
Consolit, вещь видимо хорошая, но в наш аул и на заказ не хотят везти... Приходится изобретать велосипед. Видел ка делали по оцинкованной сетке. Состав с большим содержанием цемента ,а может вообще- цементный (очень серый цвет). Так и спросил, когда делали...
