Gudridge
Gudridge
03.05.2020 в 15:35:13
Привет, прошу помочь разобраться, что поставить лучше автомат или выключатель нагрузки? К поиску не отправлять, перечитал кучу тем на форуме, ответа не нашёл. Дом серии П-3М в этажном щите стоит Диф на 40А, далле счётчик и ввод в квартиру. Буду менять проводку, в этажном щите планировал поставить выключатель нагрузки(чтобы не бегать если выключиться автомат), далее счётчик и вводной автомат в квартире, но тогда вводной кабель и счётчик останутся без защиты? В ПУЭ-7 пункт 7.1.63 говорит что надо защищать "Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках", а в 7.1.64 говориться что можно или я чего то не понимаю "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.", объясните пожалуйста. Пункт 7.1.65 "После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется", соблюдается
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.05.2020 в 15:48:58
Gudridge, если счётчик и линейные автоматы стоят в этажном щите, то между счётчиком и линейными автоматами можно не ставить общий автомат. Если счётчик в этажном щите, а линейные автоматы в квартире, то кабель идущий в квартиру должен иметь защиту. Это может выглядеть так:
  1. Рубильник >> счётчик >> вводной автомат >> кабель в квартиру >> квартирный щиток.
  2. Вводной автомат >> счётчик >> кабель в квартиру >> квартирный щиток. Какой из этих двух вариантов выбрать - это как там ваши местные правила рекомендуют.
    Дело даже не в длине вводного кабеля. Если бы этажный и квартирный щиты находились бы напротив друг друга по разные стороны одной и той же стены, и для ввода в квартиру достаточно было бы просверлить дырку из этажного щита в квартиру и проложить один метр кабеля, то и в этом случае пришлось бы установить в этажном щите вводной автомат. Щиты находятся в разных помещениях.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.05.2020 в 16:36:04
Gudridge, учтите одну простую вещь: то, что установлено ДО счетчика самостоятельно трогать Вы не имеете никакого права. При КЗ АВДТ перед счетчиком все равно отключится. Что бы Вы ни поставили после счетчика, идти к ЩЭ все равно придется. А что, это очень далеко?
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.05.2020 в 16:56:43
СтранникXXI, оно может быть и не так далеко, но подъезд это общественное место. Умывание, бритьё, переодевание))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.05.2020 в 17:00:43
Abrikos написал: СтранникXXI, оно может быть и не так далеко, но подъезд это общественное место. Умывание, бритьё, переодевание))
Abrikos, что, это непреодолимые трудности, что ли? :) И потом, вариантов все равно нет.
MaSeVi
MaSeVi
03.05.2020 в 17:08:34
СтранникXXI написал: вариантов все равно нет.
И быть не может...
юра Т
юра Т
03.05.2020 в 17:30:07
Abrikos написал: но подъезд это общественное место. Умывание, бритьё, переодевание))
раз в пару лет натянуть треники...
ZooZoo
ZooZoo
03.05.2020 в 19:33:47
Gudridge, АВДТ до счетчика сфоткайте и покажите; возможно, он то, что надо :) в квартирном щитке ставьте либо АВ, либо ВН, на ваше усмотрение есть еще вариант с ОМ, но это для особо продвинутых и замороченных юзеров :D
Gudridge
Gudridge
12.05.2020 в 23:29:52
Благодарю всех за помощь, остановился на варианте вводной автомат >> щётчик >> кабель в квартиру >> вводной автомат >> квартирный щиток
