nill
nill
10.05.2020 в 19:19:25
Сделали несколько КП на 70 профиль с повышенной шумоизоляцией 1) Rehau фурнитура Масо 35,1 Дб 2) Veka фурнитура Масо 45 дБ (Спд 8 Stratobel Clear-12-4-12-И4) 3) Shuco Фурнитура Vario Tec 45 ДБ
Показатели по шумоизоляции разные где больше цифра там лучше, но я сомневаюсь в точности, как то мало у рехау. По цене первые два варианта одинаковые, третий вариант немного дороже
Какой вариант выбрать? Лучше ли Shuco и его фурнитура чем все остальное? интересует надежность и шумоизоляция
На балконе будет много все стоять типо кондиционеров и вент установки, балкон НЕ отапливаемый, но застеклен.
Yustas16
Yustas16
10.05.2020 в 21:38:58
Однозначно Века Софтлайн, да еще с фурнитурой Мако. И еще, никаких сендвич-панелей в нижней части двери, только стеклопакет. Иначе всё на смарку!!!
newsolutions
newsolutions
10.05.2020 в 22:38:14
дБ мало информативная характеристика. Лучше ориентироваться на дБА, причем в транспортном диапазоне частот. Исходя из этого ориентироваться на сплошной стеклопакет без сендвича внизу. По формуле порядка 12-х аргон-6i к примеру. Такой пакет даст защиту 38-39 дБа Rtr. Можно акустический триплекс 10-12мм. первым стеклом если есть у поставщиков.
newsolutions
newsolutions
10.05.2020 в 22:40:08
дБ мало информативная характеристика. Лучше ориентироваться на дБА, причем в транспортном диапазоне частот. Исходя из этого ориентироваться на сплошной стеклопакет без сендвича внизу. По формуле порядка 12-х аргон-6i к примеру. Такой пакет даст защиту 38-39 дБа Rtr. Можно акустический триплекс 10-12мм. первым стеклом если есть у поставщиков. Если нужна бОльшая шумоизоляция ориентироваться на спаренный переплет. 2 нитки.
AH-74
AH-74
Воронеж
11.05.2020 в 00:01:42
nill, любой из предложенных вариантов, тк шум от установленных приборов передаётся не в окна, а в стены/перекрытия на которых сделана установка. Наружу вывесить нет возможности?
nill
nill
11.05.2020 в 07:22:22
Yustas16, Почему однозначно Века Софтлайн ? AH-74, Наружу вывешивать запрещено
newsolutions
newsolutions
11.05.2020 в 18:38:09
https://youtu.be/FnZjFq5HJ-8
