Andry1
Andry1
20.05.2020 в 20:38:09
Добрый вечер, гуру форума! Подскажите пожалуйста. Сделал каркас из профилей с шагом 600, но купил гвл листы малоформатные 600 на 1200 для удобства монтажа одному. В планах зашивать гвл в 2 слоя. По технологии швы должны перекрываться, и край листа должен крепиться к лаге. Но в моем случае либо швы будут один на другом, либо конец листа будет не на лаге (речь про второй слой). Вопрос: как быть в такой ситуации? Переделка шага лагов на 300 мм не рассматривается. Могу ли я концы листов располагать не на лагах и фиксировать саморезами к первому слою? Акцент делаю на то, что листы - гвл, а не гкл, должно быть пожестче.
sanya1965
sanya1965
20.05.2020 в 21:21:38
Не можете, это нарушение технологии.
Грэй
Грэй
20.05.2020 в 21:28:02
Andry1, вы что делаете, полы, стены или потолки?
Andry1 написал: . Сделал каркас из профилей с шагом 600............Но в моем случае либо швы будут один на другом, либо конец листа будет не на лаге (речь про второй слой).
вы можете развернуть листы и укладывать их поперёк лаг.
Andry1
Andry1
21.05.2020 в 05:19:57
Грэй написал: Andry1, вы что делаете, полы, стены или потолки?
Грэй, перегородки. В таком случае верхние швы (горизонтальные), опирающиеся на распорки попадут один на другой. Либо на них все равно, главное вертикальные швы чтобы не совпадали?
Andry1
Andry1
21.05.2020 в 05:21:53
sanya1965 написал: Не можете, это нарушение технологии.
sanya1965, тогда что делать в моем случае?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.05.2020 в 09:15:32
Схема с размерами монтажа стоечных профилей? Не понятен размер перегородки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Сибиряк
Сибиряк
21.05.2020 в 09:44:23
Andry1, делайте горизонтально второй слой со сдвигом от пола на 10-20-30-40-50см.
sanya1965
sanya1965
21.05.2020 в 16:00:20
Andry1 написал:
Andry1, очевидно, что добавлять профили под шаг 300.
Грэй
Грэй
21.05.2020 в 16:43:02
Andry1 написал: Грэй, перегородки. В таком случае верхние швы (горизонтальные), опирающиеся на распорки попадут один на другой
У перегородок нет "лаг" Лаги - от слова "лежать", -это горизонтальные балки.. У перегородок есть стоечные профили, и направляющие. ... ...первый слой ГКЛ можно начать с половинок, второй - с целых листов. Или наоборот. ...Вообще процесс укладки такой:
  • Укладываются вертикальные ряды. Первый вертикальный ряд начинаете допустим с целого листа.Над ним другой ит.д. самый верхний лист отрезается по месту, остаток от этого листа укладывате в следующий вертикальный ряд. У вас получится смещение горизонтальных швов, и это - хорошо. Если горизонтальные швы будут слишком близко, то нужно ещё больше укоротить первый лист второго ряда... и т.д Второй слой начинаете, уменьшая первый лист первого вертикального ряда так, так, чтобы не совпадали швы певого и второго слоев.
Andry1
Andry1
21.05.2020 в 21:01:21
Грэй, ок, спасибо за поправку) дело в том что лист - 2 квадрата закрывает, как его не крути, либо горизонтальные, либо вертикальные швы будут попадать один на другой.. Думал что сместить можно так, чтобы край листа не попадал на профиль... собственно так и сделал.. благо жесткость гвл (не гкл) это позволяет. Вроде получилось прочно. Саморезов, конечно, кучу ушло... Посмотрим со временем
Грэй
Грэй
22.05.2020 в 04:22:05
Да не надо листы крутить!
Andry1 написал: о лист - 2 квадрата закрывает, как его не крути
