tokamame
tokamame
21.05.2020 в 09:52:09
Добрый день! В квартире установлены пластиковые окна. Когда установлены - не знаю, купил квартиру уже с окнами. Проблема - дует. Пока было отопление - было не заметно. А сейчас отопление выключили и случилось похолодание. Заметил сквозняк. Дует между рамой и пластиковым откосом. И даже, если ухо подносишь - слышно уличный шум (окна с тройными стеклами). Если я правильно понимаю, вероятно плохо пропенили между рамой и проемом. Как можно исправить? Как вообще крепятся пластиковые откосы?
dizelO
dizelO
21.05.2020 в 12:26:35
фото дайте
Крашер
Крашер
21.05.2020 в 14:39:57
tokamame написал: Как вообще крепятся пластиковые откосы?
Вариантов много. На пену. На монтажный клей или "жидкие гвозди", степплером к деревянным "закладным" или саморезами-"клопами".
... "Внутренний" край - что к окну - чаще всего просто заводится на несколько миллиметров "за-под" окно и ... первично - поджимается к раме клинышками, пластиковыми пластинами, кусочками отвердевшей пены или ещё какой ерундой. После чего или пеной или клеем - герметиком... Вплоть до силикона.
... "Внешний" край - тот что к поверхности стены - или специальным пластиковым торцевым "F" - профилем. Или обычным пластиковым-же уголком. На клей, жидкие гвозди, силикон или любой другой герметик. Иногда - без обрамления этими уголками или профилями - оставляют открытыми. Чтобы в дальнейшем - вывести вровень со штукатуркой, стык (угол) зашпатлевать и обои, покраску или другое декоративное покрытие подвести к углу - стыку с откосом. Выше ... не просто так спросили фото.
tokamame
tokamame
09.08.2020 в 07:18:08
Спасибо за ответы. Уже разобрался, оказалось плохо пропенили и снаружи плохо замазали. Увидел как раз снаружи, в местах где шпатлевка отвалилась, видна щель между окном и откосом. Теперь в раздумьях - долбить снаружи или снимать откосы. Откосы жалко, установлены хорошо. А снаружи - боюсь осколки шпатлевки будут вниз падать, 9 этаж.
Yustas16
Yustas16
09.08.2020 в 10:38:08
Все работы производятся изнутри.
