shaleksandrv
shaleksandrv
23.05.2020 в 20:28:18
Рабочие завезли гипсовые пазогребневые плиты (зеленые-влагостойкие, производства Русиан) - на вид влажные. С них конечно не капает, но на ощупь и на вид чувствуется влага. Под пленкой при нагреве образуется конденсат. Что с ними делать, вернуть конечно сложно, уже доставили и принесли( Где-то на сайте видел-производители писали-на свойства это влияет, просохнет и все. Правда высохнут сами? Как долго? Кто сталкивался? Штукатурить такие можно? Под штукатуркой будут сохнут? Или дождаться полного высыхания? Или все же не связываться и увозить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2020 в 21:59:54
shaleksandrv, сушить
shaleksandrv
shaleksandrv
23.05.2020 в 22:06:13
dmitrovski, до возведения стен? Или построить можно и пусть стоят? Или и оштукатурить можно и пусть стоят сохнут?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2020 в 22:30:32
shaleksandrv, до монтажа
shaleksandrv
shaleksandrv
23.05.2020 в 22:40:01
dmitrovski, Спасибо огромное за ответ, можно немного подробнее? А можете грубо сказать сколько времени займет, проблема, что топления уже нет. А если монтировать и штукатурить и потом уже долго сушить - почему так нельзя? Под штукатуркой уже не высохнут?
shaleksandrv
shaleksandrv
23.05.2020 в 22:51:05
И еще попутно - можно ли замерить численно величину влаги, по весу, по конденсату и сравнить с заводским параметром, чтобы предъявить поставщику? есть хоть такой норматив для ПГП?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2020 в 11:25:51
shaleksandrv, смонтируя сырыми, в дальейшем при высыхании, вы получите изменения в геометрии блоков, отсюда трещины
shaleksandrv
shaleksandrv
24.05.2020 в 11:30:39
dmitrovski, спасибо, да это понятно. Если просушится не полностью (да и как это измерить полностью или нет), под штукатуркой влага из блоков продолжит выходить или наносить на них ничего нельзя до полного высыхания?
SergSB
SergSB
Ялта
24.05.2020 в 11:36:14
Ряд выложили и пушкой просушили, потом 2 ряд и т.д. Как Вы просушите их, если не будете делать монтаж ? Ну расставите часть вдоль стен, но не весь же объем. Вот порядно можно сушить и этого кол-ва будет хватать. Штукатурить лучше сухие блоки. Смысл потом трещины затирать.
SergSB
SergSB
Ялта
24.05.2020 в 11:38:53
shaleksandrv написал: Если просушится не полностью (да и как это измерить полностью или нет)
1 блок эталонный сделайте. Вот с ним и сравнивайте. По виду разница сразу будет бросаться в глаза.
shaleksandrv
shaleksandrv
24.05.2020 в 22:29:39
Всем спасибо за ответы, а что можете сказать про ПГП от Русиан - есть заметная разница с теми же Кнауф или Волмой, просто раньше про них даже не слышал? У них влагостойкость хоть настоящая или совсем Г ?
