Уважаемые мастера, подскажите как разобрать механизм трещотки 1/2 для ревизии? Винтов и стопорных колец снаружи не наблюдаю.
Кто подскажет ?
01.06.2020 в 13:15:46
Кто подскажет ?
01.06.2020 в 13:19:46
Для этой трещотки есть ремкомплект, но как его поменять не понятно...
01.06.2020 в 14:09:20
А с противоположной стороны нет мааааленького зазорчика, где может прятаться тонкое фиксирующее колечко или пружинка? :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
01.06.2020 в 14:20:19
Нет, не вижу зазора. :(
01.06.2020 в 15:38:03
Lessonen написал: Нет, не вижу зазора. :(
Lessonen, дайте фотку другой стороны. два кольца,два штифта и пружинка.выбить штифт ,снять рычаг-под ним кольцо.
01.06.2020 в 15:41:54
Мне кажется флажок нужно попытаться снять, просто поддев его. Под ним стопорное кольцо будет уже доступно.
01.06.2020 в 15:43:23
Ruba написал: Мне кажется флажок нужно попытаться снять, просто поддев его. Под ним стопорное кольцо будет уже доступно.
Ruba, точняк ,штифт-трубка,развальцован. просто поддеть..
01.06.2020 в 15:58:37
Спасибо. Попробую вечером поддеть.
01.06.2020 в 19:48:39
С обратной стороны доступа нет. Флажок очень плотно прилегает к телу корпуса, нож гнется, жало отвертки не просунуть между флажком и корпусом..
01.06.2020 в 20:06:03
А для чего эта отверстие:
А если вытащить штифт и повернуть переключалку, не откроется доступ к стопорному кольцу?
01.06.2020 в 20:26:11
Норушка написал: А для чего эта отверстие:
Норушка, предполагаю, что отверстие для смазки, через него видны подвижные ролики которые фиксируются в в крайних положениях флажка. Ув.Ruba прав, неабходимо снять флажок, но пока непонятно как, грубо воздействовать не очень хочется, а деликатно не полуучается :confused:
