Анаис
Анаис
Чебоксары
01.06.2020 в 13:26:59
Надо левым сверлом просверлить обломившийся болт, чтобы его удалить. Но при сверлении на реверсе патрон раскручивается. На конце вала, выходящего из дрели, нарезана резьба и сверлильный патрон накручивается на этот вал. Так как резьба правая, а при выполнении работ в основном патрон вращается по часовой стрелке, то он постоянно затягивается и тем самым обеспечивается надежное его крепление на инструменте. А при вращении против часовой стрелки он раскручивается и патрон падает с вала, на котором сидел. То есть болт обломившийся сидит прочнее, чем патрон на валу. Есть ли инструмент, чтобы сверлить левым сверлом на реверсе? Патрон на резьбе не подходит по вышеупомянутым причинам, быстрозажимной не подходит, так как при сверлении на реверсе губки будут разжиматься.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.06.2020 в 13:38:17
Этот патрон должен винт держать внутри патрона,он с левой резьбой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.06.2020 в 13:45:55
Вячеслав И. написал: Этот патрон должен винт держать внутри патрона,он с левой резьбой.
Зависит от модели дрели, может просто патрон затянут с хорошим моментом, может быть посажен на фиксатор резьбы.
Анаис написал: быстрозажимной не подходит, так как при сверлении на реверсе губки будут разжиматься.
Вы путаете самозажимной с быстрозажимным патроном, это разные конструкции. У вас какая дрель?
sanya1965
sanya1965
01.06.2020 в 16:08:30
Анаис написал: Есть ли инструмент, чтобы сверлить левым сверлом на реверсе?
Анаис, беспатронный шуруповерт. или Metabo PowerMaxx BS со сьемным патроном до HEX"а.
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2020 в 16:21:53
Сверлят, чтобы вкрутить экстрактор. И экстракторм уже выкручивают.
Можно, если есть возможность, просто просверлить болт и нарезать новую резьбу.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.06.2020 в 16:47:51
А почему нужно рассверливать левым сверлом?
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2020 в 17:27:06
Дмитрий Т написал: А почему нужно рассверливать левым сверлом?
Дмитрий Т, типа, при рассверливании остатки болта возьмут и выкрутятся. ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.06.2020 в 17:46:49
AndyMirror написал:
AndyMirror, Ну тады кориолисова сила в помощь... ;)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.06.2020 в 19:08:35
AndyMirror написал: Сверлят, чтобы вкрутить экстрактор. И экстракторм уже выкручивают.
AndyMirror, на бензопиле homelite 4518 винт крепления карбюратора обломался и я пытался высверлить,получилось не точно,но высверлил. Чтоб исправить это все - нарезал по новой резьбу большего диаметра на цилиндре и рассверлил посадочные отверстия чуть больше,но все работает! Точно на руках не получилось сверлить.
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2020 в 21:22:11
Вячеслав И. написал: но все работает!
Часто так делают.
Falkon58
Falkon58
02.06.2020 в 03:45:11
AndyMirror написал: типа, при рассверливании остатки болта возьмут и выкрутятся.
Ирония не уместна. Не всегда, но часто получается, если есть навыки.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
