Устанавливаю электродвигатель в полипропиленовый корпус. Мало герметиков имеет агдезию к полипропилену, но еще нужен герметик, который создаст равномерный амортизирующий слой между полипропиленом и ABS пластиковой собственной оболочкой электродвигателя. При этом передняя часть двигателя будет вставляться в круглое отверстие в полипропиленовом корпусе. По кромке отверстия нужно сделать аммортизирующую прокладку тоже. Задача упрошается, на полипропилен будет наклеен металлический лист для укрепления конструкции, к нему агдезия герметика будет хорошей. Осталось выбрать сам герметик. Например, Тitan каучуковый? Для авторемонта есть герметики-прокладки, но у них стоимость ощутимая, а как они себя ведут, не знаю.
