krserv
krserv
04.06.2020 в 21:25:41
Устанавливаю электродвигатель в полипропиленовый корпус. Мало герметиков имеет агдезию к полипропилену, но еще нужен герметик, который создаст равномерный амортизирующий слой между полипропиленом и ABS пластиковой собственной оболочкой электродвигателя. При этом передняя часть двигателя будет вставляться в круглое отверстие в полипропиленовом корпусе. По кромке отверстия нужно сделать аммортизирующую прокладку тоже. Задача упрошается, на полипропилен будет наклеен металлический лист для укрепления конструкции, к нему агдезия герметика будет хорошей. Осталось выбрать сам герметик. Например, Тitan каучуковый? Для авторемонта есть герметики-прокладки, но у них стоимость ощутимая, а как они себя ведут, не знаю.
AKI
AKI
04.06.2020 в 23:39:47
PU-25 (полиуретановый) MS-полимеры не рекомендую, хотя у них адгезия выше, но они могут влиять на свойства ABS пластика. По каучуковым нужно смотреть усадку и рабочие температуры. Кроме того, входящие в их состав растворители могут повлиять на свойства ABS.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.06.2020 в 23:43:26
krserv написал: каучуковый?
ага в форме вулканизированной резины герметики они для герметичности, не для демпфирования
krserv
krserv
04.06.2020 в 23:48:16
диаметр корпуса двигателя 90 мм, натянуть бы на него какую-нибудь демпфирующую трубку, причем силикон будет мягким, тут нужно что-то для более жесткого крепления. Полиуретан или жесткая резина.
krserv
krserv
06.06.2020 в 19:13:56
так все-таки какой лучше герметик брать полиуретановый или каучуковый. Для сцепления с двигателем на полипропилен я планирую приклеить или полиуретановую подложку или пенополистирольную.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.06.2020 в 22:59:03
krserv написал: полиуретановый
полиуретановый вам уже выше сказали
krserv
krserv
08.06.2020 в 14:46:33
Спасибо, в качестве подложки купил полиуретановую терку: https://baucenter.ru/shpateli_zatiry/574899/ приклеил Cosmofen CA-12 - приклеилось хорошо. Герметик купил в картридже, т.к пистолета на 600 мл. мягкую упаковку еще не купил, но заказал COX - не дорого получилось за 2500 руб, которые стоят 5000 руб. Далее можно будет покупать и мягкие упаковки. вот еще моя тема на другом форуме по поводу хранения герметика: https://www.chipmaker.ru/topic/232804/
