dizelO
dizelO
06.06.2020 в 19:37:11
Кирилл1112980 написал: dizelO, не помогла видео это
Кирилл1112980, на кольце ручки есть отверстие?
Кирилл1112980
Кирилл1112980
07.06.2020 в 01:42:39
dizelO, нету звонил я местеру по ремонту окон эту ручку только болгаркой снимать и фурнитуру менять в круг
pool
pool
Ограничен
07.06.2020 в 09:02:56
Ну не бывает такого. Со стороны фальца изучите всё внимательно.
Пригласите другого оконного человека, разберётся на месте.
Посудите сами, спилив саму ручку, чего, собственно, добьетесь? Не сняв ручку, невозможно будет вытащить механизм.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
07.06.2020 в 10:48:18
Кольцо точно не крутится и не тянется? Может больше усилий приложить нужно или расковырять его вообще
dizelO
dizelO
07.06.2020 в 11:29:39
Кирилл1112980 написал: dizelO, нету звонил я местеру по ремонту окон эту ручку только болгаркой снимать и фурнитуру менять в круг
Кирилл1112980, не может быть такого, её чего, вместо со створкой в печи лили. с фальца створки значит отстегивается.
Крашер
Крашер
07.06.2020 в 21:14:17
Забавно... При "открытой" створке - тяги - и верхняя и нижняя - должны быть в положении "вниз". При этом - обязательно имеется доступ к фиксатору или защёлке ручки. "Пластмаска" с торца окна - напротив ручки - как минимум два узких вертикальных паза - отверстия имеет. Через них элементарно рассмотреть... Сама "пластмаска" на защёлках или просто "прикипела". Не пойму вот, неужели шпатель заточить в варианте съёмника штапиков на пластиковые окна - это такая проблема? Поддеть эту пластмаску аккуратно и/или, смартфоном подсветить в пазы и рассмотреть "механику" ??? Напоминает мне трёп из древней темы на автофоруме. "Как снять подголовник в Мерседесе"...
pool
pool
Ограничен
07.06.2020 в 23:45:02
Крашер написал: ... Напоминает... трёп из древней темы на автофоруме. "Как снять подголовник в Мерседесе"...
Крашер, до слёз... Даже до конца не дочитал... Спасибо тебе, давно так не смеялся.
И что ведь характерно - прям в тему, прям в яблочко попал.
newsolutions
newsolutions
21.06.2020 в 15:50:33
Ручку установить в положение 45 градусов вверх. При открытой створке. И в таком положении нажать плоской отверткой на торце редуктора собачку м потянуть ручку на себя.
