ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
07.06.2020 в 16:20:18
Подскажите. Есть небольшое биение миксера. Венчик, вроде, ровный. Но сам патрон миксера немного имеет люфт. Причина в патроне или так и должно (про люфт)? И еще, если работать с биением, то инструмент не сломается со временем? Брал для ремонта кв.
Vollob
Vollob
Тула
07.06.2020 в 21:33:32
ahalomassi14, Биений быть не должно. Либо кривой патрон, либо нарушена геометрия шпинделя, а это заводской брак. Хотя для миксера небольшое биение особого значения не имеет это ведь не дрель для точных работ. У меня есть дрель-миксер Packard-Spence, так вот в нем с новья был кривой шпиндель, причем он был криво проточен и это было видно на глаз. В связи с этим были биения патрона. Ничего страшного, работает по сей день, правда пользуюсь довольно редко, так как появился нормальный миксер Hitachi. Мой совет, не покупай китайское барахло.
Covboy
Covboy
Брянск
07.06.2020 в 21:44:26
Vollob, запросто может быть качественный брендовый патрон и со шпинделем лады, а вот длинный ствол венчика(обычно 600 mm) во время транспортировки или эксплуатации легко может потерять прямолинейность.
Vollob
Vollob
Тула
07.06.2020 в 21:52:55
Covboy написал: качественный брендовый патрон и со шпинделем лады
С каких пор бюджетный китайский Спец стал брендовым инструментом!? А венчик можно поставить и другой и проверить.
Covboy
Covboy
Брянск
07.06.2020 в 22:12:39
Vollob написал:
Vollob, прилагательное "брендовый" относилось к патрону. А в СПЕЦе его нет по определению. Лишь М14.
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
09.06.2020 в 11:51:34
Vollob, Пришлось разобрать редуктор и выяснилась причина. Был херовый подшипник. Заменил на новый и теперь мертво стоит. Нету люфта и оказалось, что сам венчик кривой :eek:
