19.12.2005 в 20:23:54
в гипсокартоне?
Фрезы большой у меня нет и покупать не хочу - так ка кнужно на один раз. Отверстия нужны диаметром 60..70 мм (под светильники и реостат)
Как сделать можно чисто подручными средствами?
PS: ГКЛ - толщиной 12,5 мм
грохотайло
грохотайло
19.12.2005 в 20:27:06
самое подручное средство: сверлом по кругу насверливаются отверстия, после чего отверстие выбивается и выравнивается, лучше делать чуть меньше, чтобы потом возможности для подгонки были.
19.12.2005 в 20:38:10
Спасибо - вполне подходяще!
19.12.2005 в 20:43:26
я выпиливал дрелью с тонким сверлом, получилось быстро и опрятно
And2010
And2010
19.12.2005 в 20:49:39
Я чертил циркулем отверстие. Сверлом 5-6 мм сверлил два отверстия поти вплотную и недалеко от края. А затем полотном по металлу вырезал. При таких диаметрах получается очень точно и резать можно как до привинчивания листа, так и после.
19.12.2005 в 21:37:27
pirania написал : я выпиливал дрелью с тонким сверлом, получилось быстро и опрятно
Навело меня на мысль а не использовать ли концевую фрезу по металлу (она режет не только торцом но и боковой поверхностью - а тут гипс всего то...)
Krot_imns
Krot_imns
Ставрополь
20.12.2005 в 08:51:33
..... люди - да вы смеетесь что ли? Никогда не видели наборов для высверливания в дереве отверстий? Комплект стоит рублей 120, там много диаметров - 1 секунда и ровненькое колесико шлепается на пол :):)
..... если уж западло так покупать бежать - 2 засверливания сверлом, чтобы гипсокартонный нож-пила (35 руб.) прошел и по кругу ей выпилить и все. Не столь ровно по краям, но оно тут надо??
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
20.12.2005 в 09:15:45
Ножом по типу сапожного, он же нож-косячок (терминология резчиков, не путать с иным :) ), но на твердом основании. При принципиальном осутствии желания обзаводится каким-либо инструментом, можно и вилкой проковырять, здесь кто-то упоминал супругу, т.о. отверстия под дюбеля делающую в бетоне. В сравнении с этим дыра в ГКЛ вообще, тьфу. :)
Zubr56
Zubr56
20.12.2005 в 11:00:46
Если покупать фрезы жаба душит, возьми железную банку подходящего диаметра (пиво, икра и пр.) В середине отверстие под болт 6-8 мм и в дрель. На торцах ножницами вырезаешь треугольнички. Вот так вырезал дав отверстия. Было лень ехать на Каширский двор. Два отверстия за 10 минут.
20.12.2005 в 22:44:25
Идеально для этих целей подходят наборы металлических коронок. Стоят копейки (бакса 3 у нас в Минске), продаются везде, в наборе очень много разных диаметров. ГК сверлят на УРА - 5 сек - и идеально отверстие готово. Сам все дырки пол лампочки, розетки и выключатели делал именно так.
22.12.2005 в 06:49:04
Как оказалось у нас чуть больше 2-х баксов (67руб) - хотя есть и за 53 (там набор с меньшими диаметрами - до 50мм, а я взял до 60).
Хотя честно говоря мне не понравилось как оно работает - первое отверстие верезалось отлично, а вот следующие стало так колбасить что разбивает отвертстие до 70. ПРичем закручивание до максимума винта крепления этой нашлепки к центральному сверлу и переерепление сверла в патроне - не помогают - дело в самой пиле - она като видно изогнулась и стала бить при нагрузке (в конце сверления отверстия)
